15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106563 |
pvlstl [ 04 сен 2020, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала |
Здравствуйте! Имеется ноутбук HP 15-p106nr. Он не дает ИЗО и выдает 2 коротких звуковых сигнала. Биос шили, с памятью игрались. Прошу схему на платформу DAY23AMB6C0 REV C |
igils [ 04 сен 2020, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала |
А схема-то причем? Ноутбук нормально работает? Цитата: It is normal for the computer to make one or two short beeps during the startup process or during a BIOS update. Let the process continue and do not interrupt it.
pvlstl [ 04 сен 2020, 18:34 ] | |
igils писал(а): А схема-то причем? Ноутбук нормально работает? Да дело в том что хотим пост карту подключить, глянуть на посткод, а LPC шину не можем найти |
Edn [ 04 сен 2020, 18:54 ] | |
Смотрите по мульту |
igils [ 04 сен 2020, 20:41 ] | |
pvlstl писал(а): хотим пост карту подключить, глянуть на посткод Если есть картинка, то бессмысленное занятие. Процедура post пройдена полностью. |
Uicholi [ 04 сен 2020, 21:42 ] | |
ТС написал в первом посте "нет картинки" Схема гуглится |
a7en [ 04 сен 2020, 21:52 ] | |
звуковой сигнал наводит на проблему по шине... на память напряжение идет проверяли? |
