Текущее время: 06 окт 2024, 23:16
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6820er Quanta AT3 мигает power, 4 бипа Добавлено: 12 фев 2013, 15:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Bucha писал(а): 4ре сигнала, если не ошибаюсь - это отсутствие видеокарты Да, но только световых. А ТС что?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Русич
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6820er Quanta AT3 мигает power, 4 бипа Добавлено: 13 фев 2013, 19:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Оригинальный блок 18,5В 3,5А ситуацию никак не изменил. Посткарта у меня глючит, некоторые сегменты не работают, но из того, что видно похоже на код 28. Останавливается на нём примерно через 1,5 сек. после включения. По описанию для PhoenixBIOS - 28h Автоматический размер DRAM. Правда Beep-коды не совпадают. Наличие или отсутствие памяти никак не сказывается. Из чего можно, я думаю, сделать вывод, что проблема между севером и памятью. (1,8В на самой памяти есть). В общем буду север менять, а там посмотрим.
