Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: HP 255 G1 (6050A2498701) НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 21:46
HP 255 G1
6050A2498701
MB-A02
Нет подсветки матрицы.
питание матрицы 38,39,40 19,4v
36 КОНТАКТ LED_EN 3.3V
35 PWM 0V (УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ)
ПРИ ПОДАЧЕ 3,3v НА 35 КОНТАКТ ПОДСВЕТКА ПОЯВЛЯЕТСЯ
ЧТО ФОРМИРУЕТ СИГНАЛ НА 35 КОНТАКТЕ?
МОЖЕТ ЧТО ПРОБЛЕМА В ШЛЕЙФЕ? (ВЫЗВОНИТЬ НЕ СМОГ)
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (6050A2498701) НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 23:29
В схему заглянуть, никак?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK
romiv2008
3645
19 июл 2018, 10:51
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 12:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58 (Inventec 6050A2498701 MB-A02) Подключение к ЛБП
Unvictis
3582
14 янв 2017, 12:04
Unvictis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000 (6050A2498701-MB-A02) не включается
chainik
1855
03 ноя 2021, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
evgesha-gensky
3024
31 янв 2019, 14:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 191
cron
