hp G62-a14ER (hpc-s-mv-mb-v3) dvd https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=106905 |
vll64 [ 15 сен 2020, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | hp G62-a14ER (hpc-s-mv-mb-v3) dvd |
Доброго дня всем. имеется такой ноут hp G62-a14ER.Мамка hpc-s-mv-mb-v3. другого адекватного из надписей ничего не нашел . проблема очень дибильная. при включении циклически включение выключение. если выдернуть dvd все нормально запускается. другой dvd ставил .все тоже самое . по питанию dvd смотрел .ну хоть бы зараза на одну десятую вольта упало ...фиг .четко .но если выдернуть dvd включить когда изо появится на ходу подоткнуть ...все...полноценная нормальная загрузка. И из под винды пользуйся хоть до посинения. Никто не сталкивался с такой хренью ? куда копать ? (схемы на сие чудо не нашел ((( ) ..... ну всякого рода другой бп и прочее из питания уже все перепробовал . может кто подкинет умную мыслю ? |
Sandman83 [ 16 сен 2020, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp G62-a14ER (hpc-s-mv-mb-v3) dvd |
PM_I_HPC_S MV_MB_V3, оно же Foxconn Star/Federer. Схема есть Есть еще PM_A_HPC_S MV_MB_V1 - это уже Foxconn Safina. Схема тоже есть |
vll64 [ 16 сен 2020, 12:44 ] | |
Благодарю. Скачал.Вроде она. Сейчас разбираюсь . |
vll64 [ 17 сен 2020, 11:15 ] | |
Проблема была в мосте . Тема закрыта. |
