dv4000 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10696 |
Schtekker [ 12 янв 2013, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | dv4000 не включается |
Здраствуйте, есть компютер dv4378ea, платформа: Wistron Leopard 2 05202-1 48.4C701.011. схема: viewtopic.php?p=968#p968 Дежурные напряжение есть, на кнопке вкл 3.3в есть, при нажатий опускается до 0в, но реакции нету. Кварц мульта работает. Скажите пожалуйста, какие главные напряжение должны быть на мульте когда он не включен. 3D3V_AUX на 45 ноге есть RTC_AUX_S5 2.99в есть VCC_+3VSB и KBC_LID# 0.27в, как я понимаю ети напруги должны появится тогда, когда мульт даст сигнал S5_ENABLE, но при каких условий ето должно случится? Биос прошил |
MSF113 [ 12 янв 2013, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv4000 не включается |
SLP_S3# SLP_S5# высокие? |
ars44 [ 12 янв 2013, 15:27 ] | |
Проверте ЭТО |
Schtekker [ 12 янв 2013, 22:10 ] | |
PM_SLP_S3# на 176ой ноге мульта 0в. для замерение ICH_SLP_S5# не смог наити tp50. достаточно ли 3D3V_AUX на 45 ноге мульта и генерации кварца чтоб он начал читать биос? на ногах DQ0-DQ7 (KBC_D0-KBC_D7)флешки никакой активности не видно. или я не там ищю? |
Черномор [ 12 янв 2013, 22:58 ] | |
Schtekker писал(а): достаточно ли 3D3V_AUX на 45 ноге мульта и генерации кварца чтоб он начал читать биос? Неа, RSMRST# на 19-й лапе должен быть высоким и таки питание должно быть не только на 45, но и 34, 123, 136... по схеме. |
RsM [ 12 янв 2013, 23:12 ] | |
KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта. |
Schtekker [ 13 янв 2013, 00:12 ] | |
Черномор писал(а): Schtekker писал(а): достаточно ли 3D3V_AUX на 45 ноге мульта и генерации кварца чтоб он начал читать биос? Неа, RSMRST# на 19-й лапе должен быть высоким и таки питание должно быть не только на 45, но и 34, 123, 136... по схеме. спасибо, завтра или послезавтра замерю RsM писал(а): KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта. смотря по схеме KBC_LID# и VCC_+3VSB ето то же самая напруга (3D3V_S5), которая появляетсья когда сигнал S5_ENABLE высокий (проверял). |
Schtekker [ 13 янв 2013, 16:05 ] | |
RSMRST# высокий, 3.3в на 34,45,123,136,157,166, 95 ногах есть. |
RsM [ 13 янв 2013, 18:00 ] | |
Прочитать еще раз Необходимые условия старта, посмотреть схему, после чего сделать вывод. |
Черномор [ 13 янв 2013, 19:33 ] | |
Если я вас правильно понял, ноут сейчас кирпич, ни индикации, ни зарядки. При этом мульт питается, не в резете, биос живой, а обмена между мультом и флешкой нет даже кратковременного при подключении питания? Тогда вывод напрашивается |
RsM [ 13 янв 2013, 19:44 ] | |
RsM писал(а): KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта. смотря по схеме KBC_LID# и VCC_+3VSB ето то же самая напруга (3D3V_S5), которая появляетсья когда сигнал S5_ENABLE высокий (проверял). Вот по этому вопросу я ответа не услышал конкретного - сколько на этой ноге? А без этого делать вывод о дохлости мульта считаю рано. |
Schtekker [ 13 янв 2013, 20:05 ] | |
Черномор писал(а): Если я вас правильно понял, ноут сейчас кирпич, ни индикации, ни зарядки. При этом мульт питается, не в резете, биос живой, а обмена между мультом и флешкой нет даже кратковременного при подключении питания? Тогда вывод напрашивается Да, кирпич. Биос на програматоре читается и пишется. на щет "кратковременного при подключении питания" сейчас зказать немогу. если так, то значит что виноват здесь мульт? RsM писал(а): RsM писал(а): KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта. смотря по схеме KBC_LID# и VCC_+3VSB ето то же самая напруга (3D3V_S5), которая появляетсья когда сигнал S5_ENABLE высокий (проверял). Вот по этому вопросу я ответа не услышал конкретного - сколько на этой ноге? А без этого делать вывод о дохлости мульта считаю рано. Так Вы и не задали конкретного вопроса. Если Вы про S5_ENABLE, то на этой ноге - 0в. |
RsM [ 13 янв 2013, 20:21 ] | |
KBC_LID# сколько в дежурке? |
Schtekker [ 13 янв 2013, 22:24 ] | |
RsM писал(а): KBC_LID# сколько в дежурке? KBC_LID# =0.27в. как я понимаю, Вы хотите сказать что KBC_LID# должно быть 3.3в даже при мертвом мульте? сделал илюстрацию: Вложение: kbc_lid.png
Schtekker [ 22 фев 2013, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv4000 не включается [РЕШЕНО] |
поменял мульт - бук запустился. спасибо всем. тему закрываю |
