Текущее время: 26 июн 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:04
Товарищи сразу предупреждаю, Я новичок в этом направлении. Ноут на кнопку включения не реагирует, индикатор зарядки/включения на самом гнезде не светится. Немного пробежался по плате и нашел пробитый Q5 aon7506. После замены появилось дежурное напряжение 5/3 на дросселях PL8, PL7, на кнопке 3v присутствует, но по прежнему не включается и светодиод включения/заряда не подает признаков жизни. Далее обнаружил КЗ на фото обвел место. Откинул диод - он в обрыве, и тут я застопорился, не могу найти виновника КЗ. Схемы нет и не понятно, куда эти дороги ведут?
http://eximage.ru/image.php?di=LNA8
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:23
Как насчет метода ЛБП?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:13
Не поверите! Я уже пробовал, лбп yaxun ps-305d сразу срабатывает защита - полное кз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:04
Комрады подскажите, что это за зверьки такие? в моем случае их бы заменить...
https://wampi.ru/image/RYZHnc8
https://wampi.ru/image/RYZH3Vn
https://wampi.ru/image/RYZHOBJ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:07
Q84 это 2N7002.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
varupaev
4165
05 сен 2019, 20:51
varupaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 18:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается
arsed
2226
19 июл 2020, 21:49
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе.
dan35
16
1871
09 янв 2022, 19:50
vvasin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Compal LA-D711P (HP 15-ba505ur)
Regner_A
14 май 2021, 15:56
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, cobako, Elektronik388, En_Not, pipkata, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 43
