Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 10:58
Здравствуйте, люди добрые, отдали этот ноут после самостоятельного ремонта(припаяли разьем к адаптеру) и он не запустился....
мне принесли на замену разьема....я сразу поменял разьем и естественно увидел трупик(на разьеме нет индикации питания)
сейчас заменил мульт на разьеме загорелся оранжевй диод... питание появились по плате симптомы следующие
потребление от ЛБП 0А на кнопку тишина
питание кнопки 3.3в есть при ПЕРВОМ нажатии проседает до 0 потом до 2.99в...только
подскажите что еще смотреть????
допослню на PU9 питание приходит 9.8в.... хотя на резисторе pr173 vin=19v
VREG5=0v сопротивление 1.5ом :ne_ne_ne:
вопрос pu9 под замену?
Последний раз редактировалось yurabratsk 13 сен 2020, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 n060sr (da0u82mb6do rev d) коротнули разьем
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 11:24
явное кз, снять pu9 и снова померить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
вроде как прошивка должна быть в основном биосе?
да там есть дубль, но шить надо.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 11:38
без нее сопротивление мегаомы биос пока не трогаю буду ждать шимку
на РС209 сопротивление 3.8кОм это нормально?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 21:08
не надо там ничего шить!
Если после снятия шима сопротивление нормальзовалось - меняйте шим, ключи тоже заменить бы,если они есть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 21:35
после замены kb9010 его не нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:19
Alex65
нужно.
но там выше были советы ( потер ), о прошивке биоса. КЗ это по VREG5 не устранило бы))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:07
биос надо шить под конкретный проц и видяху или есть какой то общий вариант?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:12
по BID, узнать можно в конце основного биоса, и из него же вырезать прошивку EC. все есть на форуме, не ленитесь читать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 08:30
после замены PU9 индикация питания на разьеме пропала нет 3.3в и 5в =0в
en и Pgood тоже 0в
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 08:40
шим неисправная или плохо запаяли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 09:12
прошу прощения я рукожоп припаял криво(((
новый результат дежурка появилась 3.3. и 5в но на кнопку тишина... разьем питания горит оранжевым....
теперь надо учится прошивать биос
---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ----------
если не сложно ткните носом в форум... бид нашел а саму процедуро что вырезать и куда вставлять я не знаю
и если не прошивать биос на кнопку должна быть реакция или только после прошивки?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 11:03
HEX редактором с адреса 400000 по 41FFFF размер 20000
или дамп свой выложите.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 11:41
благодарю мне этого достаточно
МЕ регион надо чистить или что то делать еще с биосом новым?
как узнать откуда он начинается?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 11:48
зачем новый биос? вырезать для ec из старого и прошить 9010
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 11:51
я вырезал а дальше то куда прошивать? или что делать?
я это фрагмент сохранил как ЕС а куда его прошиввать?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты: ----------
реакция на кнопку должна быть до прошивки мульта или нет? сейчас нету
с мульта не идет SUSON- 98 нога и MAINON 99 нога
в общем на разьеме шлейфа кнопки 6 нога проседает при нажатии кнопки тольк одо 2.99в :ne_vi_del:
Последний раз редактировалось yurabratsk 27 сен 2020, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:46
Программатор для мультов есть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:53
нету(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6DO REV:D) Не включаеться
Kaz'el'
03 июл 2015, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB rev.1.3G (69N0ERM10D33-01) Коротнули питание системой охлаждения
Nikopol
2734
19 мар 2018, 16:35
Nikopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS.
Serge7
2943
15 окт 2015, 13:13
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
19 янв 2016, 16:05
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 110
