Текущее время: 13 май 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 640 G1 (6050a2566302-mb-a03) Блок DMI
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:42
Здравствуйте, пришел данный ноутбук без изображения. Старый дамп считывал через CH341A, склеил из старого дампа и апдейта с оф.сайта, в итоге ноутбук перестал включаться вообще. В итоге, старый дамп не пригоден для прошивки. Взял дамп с форума, и склеил с апдейтом из оф.сайта, и прошил через EZP2019, запускается, в систему заходит, но ругается на серийники.
Что было сделано:
Взять файл SMC.bin из DMI Tools разных версий, на флешку FAT32, выходит сообщение о том что процедура прошла успешно, после перезагрузки появляется счетчик, но система не грузится, ноутбук просто выключается в этот момент. И только после того как, счетчик пропадет, в систему можно будет войти. Пробовал разные БП, разные ЖД, играться с настройками Boot
Так же пробовал через DOS загрузиться с Nbdmifit, и ни одна версия не работает, пока MPM не разблокировать, а если его разблокировать, то ноутбук не считывает ЖД, и так замкнутый круг. Просто издевательство :-( :-(
Вижу единственный выход только перетащить DMI блок из старого дампа, но сколько искал по имеющейся информации, ничего не дало.. Буду очень благодарен за помощь! Прикладываю старый дамп
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G1 (6050a2566302-mb-a03) Блок DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:51
Дело было в дампе, хоть и запускался, но нашел на просторах сети другой дамп, залил и получий долгий старт, но при этом все остальное работало исправно. Почистил МЕ-регион, MPM разблокировать не удалось посредством SMC.bin, выходило сообщение SMC failure с несколькими такими бинарниками.
Пришлось вручную менять в дампе серийники. Вот дамп с чистым МЕ, вдруг пригодится кому-нибудь.. DMI блок с серийными номерами, SKU, CT и так далее лежит по адресам : 00810000-0081C270.
Что насчет считывания CH341A, версия программы 1.34 не справляется с записью флешек размером 128Мбит, с этим без проблем справляется версия программы 1.18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) BIOS PASSWORD
habibou11
12 мар 2018, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки
csrcs
11 дек 2018, 19:04
csrcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) Bios dump need
bogivet
4365
02 фев 2019, 20:00
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 640 g1 (6050a2566302-mb-a03) Долгий старт, не чистится регион.
dmitrykomvin
21 ноя 2018, 18:08
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 640 G1 ( 6050A2566302-MB-A02) Нужен рабочий дамп
vzrivpaket
5012
15 апр 2016, 13:04
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
