Текущее время: 05 ноя 2026, 04:11
| Автор |
sergey2308
Заголовок сообщения: DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт  Добавлено: 29 сен 2020, 08:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 11:45 Наличности на руках: 18.51
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
Имеется ноутбук HP DV6-3299er состав: материнка DA0LX6MB6H1 хаб BD82HM55 SLGZS проц i3-370M SLBUK видик 216-0772000 мульт KB3926QF D2 Принесли в состоянии - реагирует на кнопку вкл., после нажатия на секунду моргает светодиодом включения и дальше перерывчик примерно секунд в 7, а далее всё повторяется циклически без нажатия на кнопку. Сигнал HWPG в 0, оказалось зажала PU14. КЗ по всем низковольтным питаниям - отсутствует. Карту поднятия питаний(Powersequence) на данную платформу не нахожу: +3VPCU/+5VPCU - соответственно +3,3 и +5.1 присутствуют постоянно NBSWON1# - 3,3 до мульта приходит, не засажено, при нажатии падает в 0. S5_ON - 3,3 после нажатия на кнопку появляется и держится +3VS5/+5VS5 - соответственно +3,3 и +5.1 присутствуют RSMRST# - +3.3 SLP_S5/SUSB#/SUSC# - +3.3 появляется на секунду и дальше в такт со светодиодом питания в рецикле. На ту-же секунду появляется сигнал MAINON и сбрасывается. Что сделано: замер всех низковольтных напряжений(все в норме согласно схемы и дергаются в такт с командой MAINON, не запускается только PU14,подозреваю просто не пришла её очередь), заменена PU10 VT357F(2шт заказал и по очереди перепаял - ничего не изменилось), прошиты основной BIOS и EC заведомо рабочими дампами, тупая замена хаба с чисткой ME(был в наличии, в посадке уверен) - поведение не меняется. Обрезал все HWPG, на 14 ножке мульта имею 3,3v , но все равно сигнал MAINON появляется и пропадает циклически. Что его рубит? Запутался, что упускаю из виду. А может кто поделится картой поднятия питаний?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт |
MoneyBot
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт  Добавлено: 29 сен 2020, 18:07 |
| Интересующийся |
Да добавлю, забыл указать: подъем питаний "смотрю" цифровым осциллографом. Генерация на кварцах Y5 и Y4 - 32,76кГц присутствует. Имеется постоянно обмен на флешке мульта. Батарейка CMOS и её цепи в норме. LID_EC# - отпущен, +3.3v, думаю без него не было-бы реакции на кнопку Вкл. Сигналы DNBSWON# и ECPWROK , спасибо подсказали, надо-бы посмотреть. Но есть подозрение, что если-бы их не было то и не дергались-бы слипы. Или я не прав? Ага, заглянул в схему, сигнал ECPWROK формирует мульт. DNBSWON# не могу понять откуда растёт
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт  Добавлено: 29 сен 2020, 23:36 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
sergey2308 писал(а): Что его рубит? "Стекляхи", дохлый видик.
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт  Добавлено: 30 сен 2020, 08:47 |
| Интересующийся |
Стекляху менял 2шт. До видика дело не доходит, т.к. даже не успевает подняться питание UMA. Повергуды обрезал все, сейчас на 14н. мульта +3,3v. Проверил сигналы ACIN - +2.98v, DNBSWON# - +3.3v, RSMRST# - +3.3v, SUSB# и SUSC# подымаются на 1сек до 3,3v, ECPWROK - в 0v. ECPWROK - это мульт зажимает или хаб?
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: DV6-3299er (QUANTA LX6) циклический рестарт [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 окт 2020, 19:23 |
| Интересующийся |
В общем история ноута с "душком", какая-то редиска уже своё жало сувала. Сразу и не заметил, что снесены компоненты C325, PC156, C350 и L19-питание клокера. Восстановил все повергуды которые отрезал . После установки L19, на долю секунды стали появляться +VCORE и +VGACORE_IGPU. HWPG на долю секунды стал подыматься. Плата теперь не ребутится, а просто отключается через долю секунды после нажатия на кнопку. Поднял 14pin мульта и через 1кОм подал на него 3.3 вольта, но поведение не изменилось. Замена мульта ничего не дала. Для себя выяснил по поводу ECPWROK, формирует мульт, появится только после подъема всех питаний. А как-же все питания поднимуться если дергаются SUSB# и SUSC#, SUSON и MAINON даже при условии искусственно притянутого HWPG к +3,3? Всё, докопался, оказалось ECPWROK "сростается" с сигналом IMVP_PWRGD через нулевые резисторы R499,R500 и не подымает его не мульт, а шимка PU1. Снял R500, плата включается, питание ядра +VCORE 0,78v, +VGACORE_IGPU 0.88v. Нет инициализации, очистил от термопасты кристал CPU, а там скол. Но это уже другая история.
