15-cp0000ur (448.0ee05.0021) проблема с биосом https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=107516 |
DmitryKZ [ 02 окт 2020, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-cp0000ur (448.0ee05.0021) проблема с биосом |
Доброго времени суток! После стороннего сервиса, микросхема биоса пуста. По серийному номеру с устройства скачал с сайта HP биос, вроде в явном виде 2 варианта биоса, оба испробовал результата нет. Что я могу делать не так, родного биоса нет, сравнить дампы не с чем, что у мнея получилось нарезать прилагаю, может кто подскажет мои ошибки... |
kkv [ 02 окт 2020, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-cp0000ur (448.0ee05.0021) проблема с биосом |
версия биос должна быть на шильдике в аккумул. отсеке или на другом каком нибудь. |
DmitryKZ [ 02 окт 2020, 16:34 ] | |
Всё что нашел... |
gregar [ 02 окт 2020, 20:47 ] | |
Судя по Serial number и Product ID ваш BID БИСа 08497. На офсайте HP для вашей платы (с процессором AMD и просматриваемыми на фотографии Serial number и Product ID) есть 17 различных последовательных версий BIOS - начиная с версии F.04 и заканчивая версией F.47. Если после успешной прошивки BIOS ноутбук все-так не запускается, то, возможно, присутствует какая-то другая проблема, отличная от проблемы с BIOS. |
DmitryKZ [ 07 окт 2020, 07:07 ] | |
по всей видимости 25Q128FV не родная, видимо по этой же причине она оказалась пустой, питается она напряжением 1V8, буду искать правильную микросхему... Это однако проблема, найти в продаже 25q128fw на 1,8v... |
DmitryKZ [ 16 окт 2020, 17:18 ] | |
Замена микросхемы биоса помогла, как вообще земля носит таких ремонтников, что такие подляны устраивают... Всем спасибо за участие, нарезка биоса рабочая, EC так же в архиве. |
