Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 10:04
Здравствуйте друзья.
Принесли данный ноутбук с проблемой видеочипа. В сети нашел одну инструкцию по переделки в ума.
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-64208
А в схеме указано много чего надо вставит и передвинуть.
У кого получилось переделка по этой инструкции. Заранее спасибо.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 01:22
Ну дак зависит от того, распаяны детали по lvds, питанию видео процессора у Вас на плате или нет.
Скиньте фото своей платы в районе процессора.
А вообще 216-0774207 щас есть дешевые, реболл работает больше года
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:29
Да не распаяны детали возле процессора и после изучения схемы пришел на один вывод то что указанное мною ссылке решение НЕ РАБОЧАЯ.
Для того чтоб перевести в ума придется вставит и передвинуть много чего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-450er (quanta ax1j) Переделать в UMA
eugkov
22 окт 2019, 07:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 12:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926
limbast
18
8679
13 дек 2017, 22:25
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
4087
20 янв 2017, 12:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
Abduldjalil
12 июн 2018, 12:19
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 183
