Текущее время: 20 май 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:04
Здравствуйте друзья.
Принесли данный ноутбук с проблемой видеочипа. В сети нашел одну инструкцию по переделки в ума.
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-64208
А в схеме указано много чего надо вставит и передвинуть.
У кого получилось переделка по этой инструкции. Заранее спасибо.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 02:22
Ну дак зависит от того, распаяны детали по lvds, питанию видео процессора у Вас на плате или нет.
Скиньте фото своей платы в районе процессора.
А вообще 216-0774207 щас есть дешевые, реболл работает больше года
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:29
Да не распаяны детали возле процессора и после изучения схемы пришел на один вывод то что указанное мною ссылке решение НЕ РАБОЧАЯ.
Для того чтоб перевести в ума придется вставит и передвинуть много чего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-450er (quanta ax1j) Переделать в UMA
eugkov
22 окт 2019, 08:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
menbearpig
04 сен 2016, 13:16
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er ( quanta daax1jmb8co rev.c) выключение по перегреву 90D
kiselevrus32
30 июн 2016, 23:07
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slava_oz, Yandex [BOT] и гости: 19
