Текущее время: 29 май 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: 15-ba067ur (BLD-51 LA-D713P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:32
Приветствую!
У ноутбука пробило верхний ключ (MDU1516) по питанию CPU. Выяснилось отсутствие сигнала с шим RT3661AB. Не самого сигнала, а в самом шиме обрыв.
Поменял шим и пробитый ключ. Ноут мигает capslock 1 раз. Неисправен CPU.
Биос + мультик шил.
Ключи все выпаивал, проверил.
Сопротивление CPU 22 ома.
По USB 2.0 везде одинаковое замеры.
RT3661AB
VCC - 5v
VIN - 19v
PVCC - 5v
EN - 3.2 v
PGOOD - 0v
Подскажите что ещё можно проверить, прежде чем задуматься о замене процессора.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba067ur (BLD-51 LA-D713P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:59
А остальные напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:11
Все кроме видеочипа и проца...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 17:00
И на u17, u20, u4103 есть что то?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 13:16
Иногда ноутбук пытался поднять напряжение процессора, но оно было занижено (~0.5 ~0.8) и очень сильно грелись дросселя, пока не пробило уже другой верхний ключ проца... Проц не выжил.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 01:14
chip127
Сопротивление по линии 5V какое ?
Осциллограф с возможностью курсорных измерений есть?
VCC - 5v на ШИМ-е не занижен ? (пишите с сотыми)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L750-a070 PSK2YV (Quanta BLD) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Zoomer-ok
18 фев 2021, 01:07
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса
segaK_yar
23 дек 2017, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba028ur (LA-D713P) вопрос по видео памяти
segaK_yar
18 янв 2018, 12:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
alekcey5303
04 янв 2018, 23:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
