Текущее время: 18 май 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: HP 17-bs011ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) странный запуск
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:52
Добрый день) Такая ситуация ноутбук запускается, экран загорается и тухнет при этом индикатор жесткого диска мигает как при нагрузке, через пару минут подсветка монитора включается и на экране крутиться загрузка win10 секунд 10, загрузка пропадает и через какое то время появляется мышь и и бесконечный черный экран...
При загрузке нет логотипа HP, в биос тоже не заходит...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs011ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) странный запуск
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:21
Без жёсткого как включается?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:22
проверить проц , память , хард , прошивка биоса ...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:36
без жесткого тоже самое, память в норме...прошивку брать на официальном сайте производителя?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-bs011ur (NFL Giants 1.0-BSW MB) Прошивка ene kb9029q
itmaxim
27 апр 2021, 09:03
itmaxim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (NFL Giants 1.0-BSW MB 16897-3 448.0C804.0031) опознать микросхему
Panta_Dima
26 мар 2019, 03:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17 bs020ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) мигает caps lock после обновления биоса
san2505
1255
10 окт 2022, 21:18
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-BS001UR (NFL Giants 1.0-BSW MB) Нужен BIOS
chdim
19 авг 2019, 17:08
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки
jjoloka
1226
22 фев 2021, 14:20
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev и гости: 23
