Текущее время: 28 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: X360 14-ba049ur (Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium) Неверная температура CPU, молотит кулер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:53
Ноутбук восстановил после залития. Замена шим ОЗУ, пару резисторов обрывов у картридера, несколько кондеров по питанию.
Ноутбук в целом рабочий, но есть аномальные показания температуры процессора. Завышена температура общего датчика и первого ядра 75-77 градусов из за этого без причины молотит кулер. По факту перегрева нет, температура в районе 40-50 градусов
Bios прошивал чистый (F.55 Rev.A BID 0830F), коррозию всю убрал, под мультом смотрел.
Вроде как температура ядер на этом процессоре (SR348 4415U Kaby Lake-U) идет в цифровом виде с самого процессора? что на нее может повлиять? может какие опорные напряжения для датчиков?
 Заголовок сообщения: Re: X360 14-ba049ur (Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium) Неверная температура CPU, молотит кулер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:14
Aide можно и не верить в этом плане) Вопрос, а ноутбук у вас подключен родной или лабораторник через переходник? Бывают такие аномалии HP кулера от неродного БП)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 02:05
С любым БП или от акб результат тот же. Кулер повышает обороты именно синхронно с нагревом. Софт не влияет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N008SR (Quanta U92) Неверная температура CPU 90c
INVIS
01 июл 2018, 18:23
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU
fr53
10
2977
20 июл 2024, 12:51
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (bucks uma mb 16872-1) kb90280
cunamis
15 май 2025, 12:24
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 14-ba049ur (Bucks_UMA_MB_Pentium 16903-2) Не работают клавиатура и Touchpad
walera66
3095
06 фев 2023, 09:54
walera66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp x360 14 (BUCKS U42 17817-1) lost RESİSTOR
fulldestek01
30 янв 2021, 16:22
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
