Заголовок сообщения: HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора
Добавлено: 09 окт 2020, 08:37
Зарегистрирован: 26 мар 2014, 08:50 Наличности на руках: 16.01 Сообщения: 2 Откуда: biysk
Всем доброго дня, у кого в разборе есть такая плата, подскажите номинал резистора, пришел сколотым, схем и boardview нету на такую мать.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Strannik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора
Добавлено: 13 ноя 2020, 10:18
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 11:38 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 142 Откуда: Russia
506 Ом показывает мультиметр.
Strannik
Добавлено: 14 ноя 2020, 08:47
Огромная просьба, если плата ещё в ремонте, прозвоните элемент. Вроде двойной диод, но не понятно как включены.
bydluboy
Добавлено: 16 ноя 2020, 03:26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 10:42 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 17 Откуда: Украина
Проверил на своей плате. Похоже реально на двойной диод. Если смотреть, как на фото, то к левой ножке минусом и к правым ножкам плюсом, то по обоим падение напряжения около 630. В других "направлениях" ничего никуда не звонится. Резистор рядом 1кОм. Проверял всё на выпаянных элементах.
r51531
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
