Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:10
Добрый день!
Пришел аппарат в ремонт, выгорела дежурка 3.3, чипсет SR40B, мульт IT8987E BXS.
Две микросхемы TPS 22976 и видеочип N17P-G0-A1.
Не могу определить микросхему по питанию видеочипа в корпусе WDFN-10 3x3, как я понимаю по напряжению 1.35v, предположил что это RT8068AZQW, но судя по даташиту, эта микруха не выдает такое напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:22
The RT8068A is a high efficiency synchronous, step-down
DC/DC converter. It's input voltage range from 2.7V to 5.5V
that provides an adjustable regulated output voltage from
0.6V to VIN while delivering up to 3A of output current.
почему б ей не выдавать 1.35v ?????
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:32
У меня в обвязке этой микрухи Rfb2=10Kom, Rfb1=20Kom. Как то не вяжется с даташитом. Я попробовал поставить RT8068AZQW, аппарат с ней включается и глохнет, напряжение на дроселе 1,7v подымается.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:39
не совсем понял почему решили , что она относится к видеочипу, поясните.
оно скорее похоже на формирователь +1.8vs5, тем более дохленькое оно, всего 3а.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:50
Напряжение с этой микрухи идет на вход TPS 22976, обе микрухи были пробиты.
На выходе TPS 22976 было короткое на землю, после снятия видеочипа коротыш пропал.
По этой причине я и предположил, что это питание 1.35v видака, может конечно я и ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Вот фото TPS
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:58
ну.
это и есть питание дискрета дополнительное, но 1.8v.
а fbvddq, которое обычно 1.5 либо 1.35 - оно не коммутируется и оно 10+ ампер дб.
вроде так.
возьмите схему g35d к примеру, там сделано по другому, но суть то та же.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:02
Понял, спасибо.
Буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:06
Тему закрываю.
Клиент забрал ноутбук, дорого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Переделка в UMA
odisseyii
3881
26 июл 2020, 20:49
odisseyii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти
don_sanchos
10
2163
18 май 2021, 17:05
don_sanchos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элемент
Make1ive
14 фев 2020, 13:07
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элементы/Фото платы
Make1ive
29 фев 2020, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент
Михей38
18 мар 2020, 08:14
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
