HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108083 |
andrey__1986 [ 17 окт 2020, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты |
Плата Quanta r53, принесли с диагнозом не включается. Подключаю через ЛБП, пробую включать, потребление 0,70А при нажатии кнопки вкл пробежался по напругам, на всех дросселях присутствуют все питания , в том числе и проца и видюхи. Начал замерять питания мульта на 11 ноге 1v , должно быть 3,3v, короткого на этой ноге нет, сопротивление потом посмотрел 5kOm, на 18 ноге там mOm Но что интересно на дросселях дежурки есть эти +3,3v Меняю на новый мульт, индикатор на зарядки появился, включаю плату , потребление 1,5A есть картинка , секунд 5-10 и все вентилятор затухает, индикатор тухнет, на плате так же есть на всех дросселях питания кроме мульта опять. Думал проблема в дежурке , заменил шимку, поставил новый мульт, и опять так же сек5-10 и сгорает мульт опять. На всякий случай даже убрал U14, заменил мульт , включаю сек 5-10 и опять он накрывается. Проверяю на столе без всякой периферии , только проц, память и охлаждение , не че не где не замыкает проверял. сгорает мульт не сразу, а именно после нажатия на включение кнопки. таю через ЛБП на 11 ногу мульта , слегка греется мульт, как бы и не кто больше не потребляет скажите плохо запаял, но нет, в интернете в двух местах уже видел тему такую. вот темы viewtopic.php?f=53&t=53707 https://monitorlab.ru//forum/viewtopic. ... ea614accd6 Но решение так и нет |
bobarod [ 17 окт 2020, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты |
andrey__1986 писал(а): Но что интересно на дросселях дежурки есть эти +3,3v Это другие +3,3v. Дежурка - это линия +3VS5, а 11-я нога мульта - это +3V. PU12 запускает +3V. |
andrey__1986 [ 18 окт 2020, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты [РЕШЕНО] |
Все разобрался, спс за толчок ,замена PU12 и диода рядом тоже пробит был, полет нормальный |
