Текущее время: 27 июн 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: 15-ax209ur (DAG35DMBAD0 REV:D) Отсутствует сигнал S5_ON
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:19
Мульт it8987e bxs, +3VPCU, +3V_ECACC и +3V_VSTBY - 3,3в присутствуют, VCC - 3V отсутствует. Кнопка включения 3,3в есть, при нажатии 0, на нажатие плата не реагирует никак, потребление по нулям, дежурка отсутствует. На SY8208B PU2001 на первой ноге EN1 - 0в, на седьмой EN2 - 4.5в, VIN - 19.5в, поэтому имеем на выходе только +3VPCU -3.3в (правильно ли я рассуждаю?) и на 6 ноге непонятные 2,6в. Соответственно не хватает только сигнала с мульта S5_ON? Попробовал с него считать прошивку вертьяновым через разъем клавиатуры, но программатор ругается на отсутствие питания материнской платы, на 1 пин клавиатуры не приходит 3в по причине собственно отсутствия +3VS5. В общем я затормозил на этом моменте, куда действовать дальше, не упустил ли я чего важного, опыта то нет. Ставить новый мульт, пробовать шить?
Изначально аппарат залитик, пролежал где-то у кого-то пол года и достался мне почти непаяный, со снятым PQ1002, без резистора по питанию чарджера, без вентиляторов охлаждения, хотя радиатор не снимался вообще, ну да ладно, на плате пострадал разъем CN2600 и сгнила дорожка NBSWON1# на шлейфе к дочерней платке, было 1,6 Ом на +VIN, пробитый ключ по питанию NVVDD, пока снял шим и 3 ключа по питанию видеочипа, поменял чарджер и входные ключи, +VIN есть, но нет дежурки
 Заголовок сообщения: Re: 15-ax209ur (DAG35DMBAD0 REV:D) Отсутствует сигнал S5_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 00:33
Чтобы шить мульт, нужно его принудительно запитать.
ADP_ID(или как "игла" здесь называется) проверяйте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 01:56
Спасибо montecristo. И ведь промелькнула у меня мысль, что не спроста в схеме на странице с мультиконтроллером целая таблица с напряжениями для блоков питания и схема Adapter Type Check))l В общем кинул на пин ad_id питание через 100к резистор и плата стартанула с кнопки, буду смотреть дальше, завтра восстановлю питание nvvdd в надежде на живой видеочип. Тему можно закрывать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ax202na (DAG35DMBAD0 REV D) не выключается
shukys
2395
30 мар 2019, 18:04
shukys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15 AX200NW (DAG35DMBAD0 Rev D) Помогиде найти дамп биоса
grigoras1973
13 сен 2019, 19:34
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза.
wersache
13
7503
23 июл 2020, 14:46
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15 (DAG35DMBAD0 Rev D) Не заряжает батарею
thomson39
25 май 2021, 13:40
Hennessy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике
Aquatom
14
1061
24 апр 2023, 22:50
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 42
