hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108462 |
alekcey5303 [ 28 окт 2020, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти |
Давно хотелось создать тему про видеокарты amd и экраны смерти и методы диагностики, и вот удобный случай Данный аппарат, пришел с дохшей шимкой дежурок, но в процессе тестирования, диск поставил свой, после установке дров ( в автоматическом режиме windows 10) выскакивал экран смерти (video memory management internal,thread stuck in device driver) как в режиме простоя (при наличии второй карты intel hd) так и при попытке запуска графических приложений. Но поставил родные дрова и все работает(как в furmark так и в графическом тесте heaven), ситуация не однозначное возникает ряд вопросов 1) При попытке установки дров на amd выскакивает экран смерти - тут все просто в большинстве это неисправный чип возможно память или и то и другое 2) Экраны смерти после успешной установки дров - могут ли дрова или ос вызывать экраны смерти ? приводить к зависаниям думаю запросто 3) Может ли чип прогреваться во время стресс тестов графики и от этого вполне успешно их проходить, кто сколько тестирует графику ? 4)иногда хорошо помогают установить истину дамб ошибок, если были проблемы с графикой то скорее всего будут и дамбы, но увы не всегда, или свежая переустановленная ос(думали поможет) либо просто нету носителя |
johny_d [ 29 окт 2020, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти |
Установка драйверов в автоматическом режьіме в win 10 не самьій лучший способ. Не зря производители вьікладьівают драйвера на своих сайтах. При чем проблемьі есть не только на amd, встречал такое и на geforce. Прогретьій чип (только для диагностики) возможно пройдет стрес-тест. Но что будет прогреватся во время теста очень сомнительно |
alekcey5303 [ 05 ноя 2020, 16:32 ] | |
Пока работает, решил отдать, умрет поменяю, либо в uma переведу |
