Текущее время: 02 июл 2024, 07:04
Sus256
Заголовок сообщения: hp probook 4545s (popeye 14mb) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 30 окт 2020, 14:39 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
Доброго дня всем!
На ремонте hp probook 4545s , пришел с коротким по 3.3в силовым, умер мост 218-0755097, снял , кз прошло. При подключении адаптора питания, на разьеме мигает сначало белый светодиод потом оранжевый 2 раза и тухнет, входной ключ pu4001 закрыт, на затворе висит 19в, нет сигнала ADP_EN на транзисторе PQ4001, соответственно делитель напряжения не работает. Не расходятся 19 вольт по плате
LDO 3.3 в и 5 в присутствуют, силовых нету, шимка дежурки запитанна 19в, сигнал lid 3,3в есть, мульт запитан 3.3в есть на кнопке, включения, ADP_DET 3.3в есть
Мульт kbc 1126-nu подскажите условие для сигнала ADP_EN , и он вроде как прошивается?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4545s (popeye 14mb) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 30 окт 2020, 17:49 |
Sus256 писал(а): не подходит? Не-а. Взять оригинальный БП. Как костыль - резистор в 380 килоом с +19 на id-pin БП повесить, или сколько там для 90W - 270k (по памяти).. иначе вечно чинить придётся
