HP CQ61-419ER (da00p8mb6d1) Аналог СМ 215-0752007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=108641 |
Master-iv37 [ 02 ноя 2020, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP CQ61-419ER (da00p8mb6d1) Аналог СМ 215-0752007 |
Пришёл аппарат со стандартной проблемой - мёртвый СМ 215-0752007, новых мостов в продаже нет или ценник конский. Есть проверенные варианты с соотв. модом BIOS под них, что можно поставить из доступного ? |
korsar86 [ 02 ноя 2020, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ61-419ER (da00p8mb6d1) Аналог СМ 215-0752007 |
Должен подойти 215-0674034 |
Master-iv37 [ 02 ноя 2020, 14:04 ] | |
korsar86 писал(а): Должен подойти 215-0674034 Это я уже видел в теме. Проверено ? MOD_BIOS требуется ? |
korsar86 [ 02 ноя 2020, 14:21 ] | |
менял 2007 на 4034 без доработки, может повезло и платформы к сожалению не помню. Если в биосе не прописан этот мост, то инита не будет. |
Master-iv37 [ 02 ноя 2020, 16:57 ] | |
korsar86 писал(а): может повезло и платформы к сожалению не помню Просто так заказывать 215-0674034 для пробы не резон, вариант тоже не самый дешевый. Жду ответ от тех кто реально пробовал... |
Serge_L [ 02 ноя 2020, 23:05 ] | |
Будет, будет))) |
Sandman83 [ 03 ноя 2020, 09:47 ] | |
Меняйте север на 4034 и заодно видак на 9001 с модом биоса если не хотите возврата в ближайшее время. p.s.: 2007 на 4034 тут меняется и только на него! ест-нно чип должен быть настоящим 4034 а не пиленым как тут недавно тема мелькала ) p.p.s.: и плата все-таки da0op8mb6d1 |
Master-iv37 [ 09 ноя 2020, 11:19 ] | |
Sandman83 писал(а): 2007 на 4034 тут меняется и только на него! Спасибо. Жду 4034. По результату отпишу. |
Master-iv37 [ 23 дек 2020, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ61-419ER (da00p8mb6d1) Аналог СМ 215-0752007 [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться. Всё ОК |
