Probook 4515s (Inventec Piaget) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10890 |
_AVP_ [ 19 янв 2013, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 4515s (Inventec Piaget) не включается |
При нажатии на кнопку "вкл" SLP_S3, SLP_S5 появляются на 1.5 милисекунды и пропадают. При последующем нажатии так же. При нажатии на кнопку "веб" тоже самое, только загорается светодиод питания, надо выключать долгим удержанием кнопки "вкл". ШИМки за это время естественно завестись не успевают, но пытаются. КЗ по источникам нет. Было КЗ по входу U1025 (LID_SW#). U1025 убрал чтобы не мешала - 3В на LID_SW# появились, реакция платы не изменилась... |
RsM [ 19 янв 2013, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4515s (Inventec Piaget) не включается |
Необходимые условия старта |
_AVP_ [ 19 янв 2013, 20:26 ] | |
зачем в каждом вопросе отсылать элементарщину читать? Есть что сказать по делу? Почему юг снимает SLP ровно через 1.5мс? V18_Good успевает появится за 0.2мс до отключения (стр.13 схемы). GATE_5S наростает плавно линейно, за время 0.2мс пока стоит V18_Good, успевает поднятся только до 5В (С617 снял), далее V18_Good его отключает. RSMRST югу не дается при выключении. |
ars44 [ 19 янв 2013, 21:08 ] | |
2VREF присутствует? PWR_GOOD_3, SYS_PWRGD при этом поднимаются? |
_AVP_ [ 19 янв 2013, 21:55 ] | |
ars44 писал(а): PWR_GOOD_3, SYS_PWRGD при этом поднимаются? Откуда ж им взятся... ШИМки не успевают за 1.5мс завестись, а их вырубают. Обнаружилась очень интересная вещь - на RSMRST# на ноге мульта 85 при включении на 2мс проседает напряжение на 0.2В (было 3.3 стает 3.1), до R558 проседает до 1В! Инициатор сего проседания RSMRST# ШИМка дежурки 51125 по выходу PWRGOOD ! Вот тебе и типовая схема, где им только мульт рулить должен. Копаю теперь что шимке не нравится UPD: выход 3.3 шимки проваливается на 0.1В при открытии Q1041. КЗ после него нет - 640 Ом... |
