Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:55
Всем доброго времени суток. Приехали 5шт все с паролями. Нарезаю биос с половиной с оф сайта, потом прописываю ему dmi через флешку, после перезагрузки должно было выйти из режима программирования, но нет. Пробовал разные версии dmi, делал сброс uuid, все равно не выходит. Медленно едет крыша... С новыми моделями вплоть до 8го поколения процов у меня таких проблем нет. Тупо не знаю куда копать. Один почему то получилось сделать когда блокировал amt с флешки, во всех остальных вариантах ничего не получается.... Помогите разобраться, еб*сь третий день, перечитал по интернету все возможное, возможно не туда копаю...
 Заголовок сообщения: Re: HP 5320m (Compal LA-6161P NBV00) не выходит из режима прогаммирования
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 06:25
А как это выглядит? Фотку может приложите? Типа "manufacture programming mode is in unlock mode"? Или что там за режим-то такой? Если оно, то обычно решается из винды с помощью BCU. Не могу сейчас быстро ссылку на скачивание найти, так что тут уж гугл в помощь. Точно помню, что брал с сайта HP. Причём надо учесть, что их там версий дохера, и если какая-то не работает, надо пробовать другую. Релиз подбирается обычно примерно по году выпуска устройства на рынок, +/-. На момент, когда мне было нужно, я их все выкачивал, чтобы потом не искать. Но под рукой нет, на рабочем компе. В комплекте обычно мануал имеется. Там суть процесса: Загрузить венду (можно PE). Запустить BCU из командной строки. Командой считать конфиг в текстовый файл. Открыть файл в текстовом редакторе, изменить manufacture programming mode с unlock на lock (переставить звездочку-указатель). Командой записать конфиг. Ребутнуться. Главное правильную версию подобрать. И закоммитить всё до операции. После лока уже не сделать ничего обычно, только лить чистый дамп и по-новой всё.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:42
В этой модели ноутбука такого нет
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
пункта такого нету в файле конфиг
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
в папке с NbDmiFit есть весь набор утилит для винды и для работы под досом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:06
Это говорит о том, что BCU не той версии. Пробуйте другую. Я для кого распинался в пред. сообщении?
Сюда сходите.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:19
загадку решил, кому будет нужно - напишу в лс
 ! Ciber SLasH писал(а):
Правила форума обязывают подвести итог в теме, прежде, чем её закрыть. Если тема закрывается и в ней решение умолчали, то такая тема будет удалена.
Т.ч. либо пишите решение, либо тема уйдёт в небытие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
4116
28 сен 2018, 10:44
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
AlexVerbin
20 июл 2026, 09:06
hooddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима
Афоня
13 апр 2019, 14:03
Афоня Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (Bremen-D) Не правильно выходит из спящего режима.
в форуме Samsung
dmitryrussf
25 май 2019, 17:11
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 128
