Текущее время: 23 июн 2024, 06:29
Away
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 05:36 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
без проца килоомы. без проца тоже не включается. да уже прошил от 01847F2A без изменений. даже без флешки bios так же себя ведет. varistor писал(а): мульт там не шьётся мульт то не шьется но флешка мульта присутствует размер 1мб. все же интересно сопротивление 7Ом по 1.05в хаба это норма или нет? весь гугл перерыл во всех форумах и темах пишут "ой а у меня низкое сопротивление хаба" и не пишут низкое это какое.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 07:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Судя по поведению, кз во вторичках коммутируемых А без всяких включений батарейку заряжает?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 18:13 |
При чем тут сокет? Там до процессора дело не доходит, и хорош истерить насчёт «нерешенных проблем»! Ищите, где рвется power sequence! 99% кз за коммутатором каким-то. Для облегчения поиска станьте осциллом на слипы последовательно и посмотрите, в такт с каким рубится питание. Там и ищите, что по этому слипумвключается.
Away
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 18:27 |
Serge_L писал(а): Ищите, где рвется power sequence! на эту платформу где взять? Serge_L писал(а): на слипы последовательно SLP_S5 при нажатии кнопки поднимается и падает. SUSC# при нажатии кнопки поднимается и падает. SUSB# при нажатии кнопки поднимается и падает. HWPG при нажатии кнопки поднимается и падает. SUSON при нажатии кнопки поднимается и падает. MAINON при нажатии кнопки поднимается и падает. S5_ON при нажатии кнопки 3.3в на мульте генерация меандр 32кгц PU10 выход PWMA поднимается 3.3в и падает. PU15 вход DRVEN поднимается 3.3 и падает Serge_L писал(а): 99% кз за коммутатором каким-то. с платой ковыряюсь непрерывно 30 часов. За это время проверил все сопротивления на всех сигналах, напряжениях. кз это слишком простой вариант в ремонте и ищется за 5-8 минут.
Последний раз редактировалось Away 12 ноя 2020, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 18:39 |
Вы не поняли меня. Надо смотреть, с появлением какого сигнала в последовательности происходит отключение. Про 30 часов это лирика, это не интересно
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 19:33 |
только я взял ноутбук на колени))) Все? Вопрос решился? Подставы - они такие, да)))
