Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:29
Приветствую!
Имеется ноутбук: HP 15-bs162ur
Материнская плата: DKL50/CSL52 LA-F761P Rev 1.0
Говорят, после попадания жидкости и другого СЦ.
Внутри обнаружен внушительный прогар мат.платы, и следы выгораний с обоих сторон, в районе шимки G5616B (QFN-20) - она тоже прогорела.
Внушительный прогар - с другой стороны, где видимо, что-то стояло, но отгорело и отвалилось, или выгорело полностью.
Скорее всего, это был ключ.
Возможно там и межслойные замыкания образовались... - придётся всё чистить от угля, разбирая выгоревшие слои.
Схемы и боардвью, как я понял, на эту материнку или хотя бы похожую, совсем не существует?... :(
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Возможно у кого-то завалялась такая материнка или на ремонте есть такой ноут...
Если вам не трудно - сфотографируйте пожалуйста это место на плате, крупным планом, и выложите тут.
Возможно это поможет мне восстановить эту часть платы и функционала.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:45
Что-то никто не пишет...
В общем, вооружился фотошопом, и сделал реконструкцию данного места на плате.
Вложение:
Заодно и понял, какой ключ там должен стоять был, и куда что идёт, из оставшихся обрывков дорожек в слоях.
Там стоит сдвоенный мосфет EMB09A03HP
Вложение:
Вложение:
ну а управляет им шим контроллер (тоже сгоревший) G5616B, и его тоже не найти у нас в городе, да и в РФ что-то не нашёл в продаже.
Вложение:
Нашёл вроде бы как замену - RT8207M, заказал, уже приехала, завтра буду ставить.
Вложение:
А вот ключик придётся заменить на два отдельных, ибо клиент уж больно торопыга оказался... торопит всё, говорит ноутбук ребёнку нужен для занятий.
Но на всякий случай, ещё куплю такие ключи и микросхему на али.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:28
В общем работоспособность платы полностью восстановил! (ноутбуке уже у клиента)
один сдвоенный ключ заменил на 2 ключа, которые разместил в виде моуля.
Чтобы сделать модуль - вырезал из ненужной платы квадрат текстолита глубиной несколько слоёв, с площадками под 2 мосфета (их же с этой платы и использовал для модуля)
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Прогар в плате глубоко зачистил от угля, и залил эпоксидкой, прогрев её феном для большей текучести и быстрго застывания (застывает сразу после остывания!)
Вложение:
Предварительно спаял межслойные переходы шины питания.
Модуль с ключами приклеил поверх эпоксидки на двусторонний тонкий скотч, подпаяв все нужные проводники.
Вложение:
Микросхема шим контроллера G5616B была успешно заменена на RT8207M
Сдвоенный мосфет EMB09A03HP заменил на два одиночных мосфета AON7410
Эти мосфеты мощнее сдвоенного, и даже вытянули умерший модуль DDR3 с этой платы, который я на радостях вставил не проверив.
- мосфеты раскалились так что палец не удержать, но выдержали.
А в модуле было кз, как оказалось.
После замены модуля на новый, ноутбук стабильно заработал, и мосфеты не греются.
Надеюсь, опыт этого восстановления кому-то пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 05:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет напряжения в цепях питания процессора n550jv rev 2.1
sayabaken_93
10 мар 2022, 10:07
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 (Wistron Iris BSW) Залит. КЗ в цепях питания 19 в
в форуме Dell
ВладБ
20 фев 2017, 14:52
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях
Mosfet_001
10
4040
03 июл 2018, 14:19
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 22:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
