Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:15
Владелец ушатал матрицу понес в какой то сц менять но в процессе замены что то пошло не так и ноутбук издох.
Что нашел я: Сорвана мелочевка возле PU5 так же сорван диод PD11 вместе дорогами. Заменил ноутбук включился без инита с бешено вращающимся вентилятором заметил что калится транслятор ANX3110 заменил естественно не помогло. 1 мырг через 3 сек это типа CPU но что то мне кажется что нет. Так как мастера скорей всего подключали матрас с акб то могло убить хаб?
biso прошит с офсайта. CPU такого нет но 98.9% что дело не в нем но судя по последним ремонтам мастера могли и стырить проц и поставить трупик.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:12
Напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 05:01
Да все. Почитал про похожие случаи в других темах там дуют на хаб и плата оживает. У меня чего то не хочет. Пока ищу 100% рабочий проц на проверку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:49
Поставил 100% рабочий проц поведение такое же. 1 мырг через 3 сек через 20 сек максимальные обороты вентилятора.
все таки через ANX3110 прилетело хабу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
guljaysv
13
5082
16 апр 2016, 17:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 10:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
1847
08 мар 2019, 04:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает
АлексКожин
24
2217
23 мар 2020, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
Away
13
1262
13 апр 2021, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
