Текущее время: 19 апр 2024, 21:13
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора Добавлено: 19 ноя 2020, 14:55 |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
Приветствую, принесли данный ноутбук с проблемой не включается. Была заменена микросхема чарджера, после чего он начал подавать признаки жизни. На кнопку питания реакция есть, но нет питания процессора, а именно +VCC_CORE и +VCCGT. После проверки всего и вся была приговорена к замене шимка RT3602AC, но после замены ситуация не изменилась. После второй проверки всех сигналов, стало понятно что вроде все гуд, но питания так и нет. Сопротивление процессора около 2 Ом. Попытки запуска системы питания так и нет, это прекрасно видно на осцилографе. Хотя питание +VCCSA запускается и тоже сидит на данной ШИМке. Вопросы: 1) Чего не хватает для запуска микросхемы 2)Возможно ли это из-за заниженного сопротивления процессора
_________________ Я не волшебник, только учусь
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2020, 11:48 |
Flagmans писал(а): Нет сигнала от VR_READY к хабу проца VR_READY = IMVP_PWRGD, естественно его нет при отсутствии напряжений то. MrBooom4ik писал(а): Биос шил другой, но подходящий для этой платы Интересный подход.. хьюлет любезно даёт 3 версии биоса на своем сайте, грех этим не воспользоваться. Из-за прошивки неподходящей легко может не быть питания цпу.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
MrBooom4ik писал(а): Сопротивление процессора около 2 Ом. Что за проц-то?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Doc писал(а): Что за проц-то? MrBooom4ik писал(а): Проц - SR342 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previousВ этой теме обсуждается такой же проц. Нормальное сопротивление живого проца гораздо выше 2Ом. Беру свои слова обратно, что 2Ом вроде норма.
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора Добавлено: 25 ноя 2020, 11:33 |
Psy писал(а): Говорил же ещё в первом посте ))) Ну нельзя же по простому подозрению тут же менять проц =)
