HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109248 |
MrBooom4ik [ 19 ноя 2020, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора |
Приветствую, принесли данный ноутбук с проблемой не включается. Была заменена микросхема чарджера, после чего он начал подавать признаки жизни. На кнопку питания реакция есть, но нет питания процессора, а именно +VCC_CORE и +VCCGT. После проверки всего и вся была приговорена к замене шимка RT3602AC, но после замены ситуация не изменилась. После второй проверки всех сигналов, стало понятно что вроде все гуд, но питания так и нет. Сопротивление процессора около 2 Ом. Попытки запуска системы питания так и нет, это прекрасно видно на осцилографе. Хотя питание +VCCSA запускается и тоже сидит на данной ШИМке. Вопросы: 1) Чего не хватает для запуска микросхемы 2)Возможно ли это из-за заниженного сопротивления процессора |
Psy [ 19 ноя 2020, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора |
скорей всего проц и дохлый сопротивление по 3.3 вольта какое ? |
MrBooom4ik [ 19 ноя 2020, 15:18 ] | |
Сопротивление по 3.3 вольта почти мегаом. |
MrBooom4ik [ 23 ноя 2020, 17:18 ] | |
Биос шил другой, но подходящий для этой платы. Не помогло. Даже уже не знаю куда копать. |
Flagmans [ 23 ноя 2020, 18:23 ] | |
Какое напряжение этих сигналов? VCLK ALERT# VDIO VR_HOT# Все они идут прямо к процу. Еще VR_READY интересно, так как идет к хабу. Ну и энейблы есть ли? 2Ома на процессор вроде норма. |
MrBooom4ik [ 24 ноя 2020, 10:32 ] | |
VCLK - 1 Вольт ALERT# - 0,1 Вольт VDIO - 1 Вольт VR_HOT# - 1 Вольт VR_READY - 0 Вольт Разрешение на включение есть. Проц - SR342 |
Flagmans [ 24 ноя 2020, 11:09 ] | |
Нет сигнала от VR_READY к хабу проца. Это необходимое напряжение. |
Черномор [ 24 ноя 2020, 11:48 ] | |
Flagmans писал(а): Нет сигнала от VR_READY к хабу проца VR_READY = IMVP_PWRGD, естественно его нет при отсутствии напряжений то. MrBooom4ik писал(а): Биос шил другой, но подходящий для этой платы Интересный подход.. хьюлет любезно даёт 3 версии биоса на своем сайте, грех этим не воспользоваться. Из-за прошивки неподходящей легко может не быть питания цпу. |
Doc [ 24 ноя 2020, 12:23 ] | |
MrBooom4ik писал(а): Сопротивление процессора около 2 Ом. Что за проц-то? |
Flagmans [ 24 ноя 2020, 12:28 ] | |
Doc писал(а): Что за проц-то? MrBooom4ik писал(а): Проц - SR342 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous В этой теме обсуждается такой же проц. Нормальное сопротивление живого проца гораздо выше 2Ом. Беру свои слова обратно, что 2Ом вроде норма. |
Doc [ 24 ноя 2020, 12:43 ] | |
мало да 2 Ома |
MrBooom4ik [ 25 ноя 2020, 09:30 ] | |
Дело оказалось действительно в процессоре, после замены на аналогичный ноутбук включился и работает нормально. Всем спасибо, тему закрываю. |
Psy [ 25 ноя 2020, 09:37 ] | |
Говорил же ещё в первом посте ))) |
MrBooom4ik [ 25 ноя 2020, 11:33 ] | |
Psy писал(а): Говорил же ещё в первом посте ))) Ну нельзя же по простому подозрению тут же менять проц =) |
