HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, н https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=109354 |
vigor-fm [ 22 ноя 2020, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, н |
Здравствуйте! Поступил в ремонт ноутбук HP Pavilion — 17-ab406ur на платформе Quanta G37L (DAG37LMBAD1 rev D) с диагнозом – не заряжает аккумулятор. Клиент указал, что ноутбук был залит и он его носил в другой сервис, где ему почистили и заменили термоинтерфейсы, а по поводу зарядки сказали, что заменили мульт ITE8987E но замена не помогла и они бессильны. Сильно не пинайте пожалуйста, пишу в первые и в принципе я начинающий ремонтник. При диагностике выяснил, что зарядка всё таки есть но только в выключенном состоянии, и при этом индикатор заряда батареи (на разъёме питания) не горит. Тоесть если стоит аккум, ноутбук включается но аккумулятор садится и в трее значёк зарядки указывал на то, что заряд не идёт. А если вообще снять аккум, ноутбук не включался но при этом индикатор заряда мигал три раза. При разборке следов залития и замены мульта я не обнаружил, но в районе шимконтроллера BQ24738 покапались здорово (поплавился разъём подключения аккумулятора), а так же в его обвязке из под мосфетов торчали капли припоя. Замерив напряжение на шим заметил отсутствие сигнала ACDRV, поэтому заменил шим а так же прозвонил и переустановил все мосфеты (убрал лишний припой и поставил назад). Но к сожалению симптомы остались прежними. Замерил напряжения на шим и заметил вроде как косяк с некоторыми сигналами но куда рыть дальше, не разберусь, так как в первую очередь опыта мало, во вторых на эту мамку не найду ни схем ни Boardview. Сигналы ШИМ BQ24738 на плате при подключенном б/п но без аккумулятора, при подключенном аккумуляторе но без б/п и с аккумом и б/п вместе: 1) ACN – с б/п без уккум – 19,85; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 19,85 2) ACP – с б/п без уккум – 19,85; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 19,85 3) CMSRC – с б/п без уккум – 19,85; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 19,82 4) ACDRV – с б/п без уккум – 25,8; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 25,8 5) ACPRES – с б/п без уккум – 0,87; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 0,87 6) ACDET – с б/п без уккум – 2,65; с аккум без б/п – 0,92; с б/п и аккум – 2,65 7) IOUT – с б/п без уккум – 0,00; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 0,00 8) SDA – с б/п без уккум – 3,31; с аккум без б/п – 3,3; с б/п и аккум – 3,3 9) SCL – с б/п без уккум – 3,31; с аккум без б/п – 3,3; с б/п и аккум – 3,3 10) ILIM – с б/п без уккум – 1,00; с аккум без б/п – 1,00; с б/п и аккум – 1,00 11) BATDRV – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 18,06; с б/п и аккум – 11,84 12) SRN – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 13) SRP – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 14) GND - земля 15) LODRV – с б/п без уккум – 0,00; с аккум без б/п – 0,00; с б/п и аккум – 0,00 16) REGN – с б/п без уккум – 6,06; с аккум без б/п – 6,06; с б/п и аккум – 6,06 17) BTST – с б/п без уккум – 5,90; с аккум без б/п – 11,57; с б/п и аккум – 11,57 18) HIDRV – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 19) PHASE – с б/п без уккум – 2,95; с аккум без б/п – 11,84; с б/п и аккум – 11,84 20) VCC – с б/п без уккум – 19,23; с аккум без б/п – 11,24; с б/п и аккум – 19,24 Подскажите пожалуйста куда копать? Или кто может схемой или Boardview поделиться? Помогите пожалуйста! |
seminenko [ 22 ноя 2020, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук |
Схема есть на Quanta G37D , там такое же все. ACPRES это что так мало? БП родной? Проверялся - менялся? |
vigor-fm [ 22 ноя 2020, 21:02 ] | |
seminenko писал(а): ACPRES это что так мало? БП родной? Проверялся - менялся? Бп родной на 150 Ватт. Я и писал выше, что косяк с напряжениями увидел, но не знаю куда копать. На всякий случай завтра попробую взять другой б/п на 150 Ватт, я тоже подумываю в его сторону. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд: ---------- Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, н seminenko писал(а): Схема есть на Quanta G37D , там такое же все. Скиньте пожалуйста на почту vigor-fm@ya.ru. Заранее благодарю:) |
vigor-fm [ 25 ноя 2020, 08:39 ] | |
seminenko писал(а): БП родной? Проверялся - менялся? Взял новый хороший БП на 150W, увы, не помогло. |
Zhidyaev [ 25 ноя 2020, 08:47 ] | |
Очаги залития все устранили? Бывает такое что не до конца прошла чистка. Вооружившись микроскопом ещё раз посмотреть. В какой области платы влага была? |
vigor-fm [ 28 ноя 2020, 10:24 ] | |
Zhidyaev писал(а): Вооружившись микроскопом ещё раз посмотреть. Да, всё просмотрел но увы ничего! Помогите пожалуйста ещё в этом разобраться: там по цепи ILIM, тоже просадка напряжения. По схеме там стоит резистор (PR1001) 100K/F_4, как я понимаю он должен быть на 100 кОм, а по факту на нём 35 кОм и напряжение на него приходит 3,3V а на выходе 1V (точнее 0,99). Думаю может в нём проблема. Хотел заменить и поставить с донора Wistron JV50-TR, нашел на схеме (R453) 100KR2J-1-GP, тоже вроде как на 100 кОм резистор, но при замере на нём сопротивление оказалось 9,5 кОм. Как и на всех остальных резисторах на плате с обозначением 100K. Подскажите пожалуйста, почему так??? Разница в их обозначениях на платах у Quanta написано PR.... а на Wistron просто P..... В интернете по этому поводу ничего найти не могу, а подсказать не кому. И ещё раз прошу, не пинайте пожалуйста, если для Вас это покажется совсем глупый вопрос, у меня нет образования в этом направлении и учусь я самостоятельно. |
Черномор [ 28 ноя 2020, 11:12 ] | |
Да фиг с ним с ILIM. У вас нет сигнала AC_OK (ACIN), 3V должен быть. Наиболее вероятно, что уплыл PR1019 или переходное отверстие/дорожка сгнили от REGN к нему. Кстати BQ24738H не заменили предыдущие ремонтёры на BQ24738 ? |
vigor-fm [ 28 ноя 2020, 12:25 ] | |
Черномор писал(а): Кстати BQ24738H не заменили предыдущие ремонтёры на BQ24738 ? Заменили! Стоит BQ24738 без буквы H/ В этом может быть проблема? |
Черномор [ 28 ноя 2020, 14:52 ] | |
vigor-fm писал(а): В этом может быть проблема? С ACIN нет. |
vigor-fm [ 29 ноя 2020, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбук [РЕШЕНО] |
Черномор писал(а): Наиболее вероятно, что уплыл PR1019 или переходное отверстие/дорожка сгнили от REGN к нему. Да, умер резистор PR1019 и PR1001. После замены обоих все напряжения поднялись и зарядка заработала! Всем спасибо! Закрываю тему:) PS: но всё таки так и не понял, почему в схемах указано 100K а при замере около 10кОм? И я взял ещё 2 платы, на них тоже самое. И на этой плате перед заменой резисторов, после снятия с донора, было 10кОм. |
