Текущее время: 05 май 2024, 18:44
keshker
Заголовок сообщения: HP 17-y006ur (Diner 1.0 carrizo-l) Дергается изображение Добавлено: 24 ноя 2020, 17:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Доброго времени суток! HP 17-Y006UR win 10 дергается изображение на основном дисплее сразу при включении, смена настроек не помогает. Приобрел данный ноут без матрицы, при подключении через hdmi картинка без тряски, подкидывал матрицу 15.6, тоже все отлично. Дерготня начинается при подключении родной 17.3 матрицы 1600х900, такая же ситуация на матрицах 17.3 1920х1080, замена шлейфа ничего не дала, разъем на плате без повреждений, при надавливании, рабочем прогреве чипа также ничего не меняется, следов залития и вмешательства на плате нет, всю лишнюю навесуху с платы снимал, модули оперативки менял, от сети или от батареи ситуация не меняется. Подскажите, куда копать?
