Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:05
Добрый вечер ! DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет видео ! При осмотре материнской платы обнаружил дырку в микросхеме U61 AT24C16B. Заменил на пустую-чистую . При старте на экране меняется цвет экрана - темнеет но картинка так и не появляется .! Подскажите эту микросхему AT24C16B нужно прошивать ?
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 23:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да, это прошивка HDCP
но на вывод изо в матрицу в обычных режимах вроде не влияло никогда
то, что выжгло дырку в этой епромке точно побывало еще где нибудь рядом
схема же открыто лежит
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:07
Значит прошивка существует ? Схема схемой ! А прошивка прошивкой? ! Я по схеме найду что убило эту микросхему . А пототом после устранения неиспровности мне все рано нужно будет прошить эту микросхему ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 01:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
можно наплевать
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:36
Стал досканально мерять напряженияна на плате и дотронулся рукой до проессора и чуть не обжогся!Сегодня подкинул другой процессор ! Благо модель старенькая и процессор съёмный ! Картинка появилась !
Дырка в U61 повела на ложный путь ремонта ,дальше буду разбираться на что повлияет чистая U61 ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M720s 3X0MS ищу дамп ЕС U61
в форуме Lenovo
alcolyt
25 окт 2023, 13:33
alcolyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
Сергей 1122
13
3719
25 апр 2018, 12:07
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сергей 1122
2647
05 июн 2018, 18:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт
Максим Котов
20
3609
17 окт 2022, 08:18
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 21:10
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
