Текущее время: 13 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p151nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:51
Всем привет
ноутбук пришел залитым, залито в районе чарджера и по правой стороне платы....ноутбук не включался и не подавал признаков жизни
восстановил дежурку по 3.3, заменил и прошил мульт, заменил все гнилушки, прошил биос и ноут стал стартовать
сейчас осталась проблема с зарядкой.
в системе акб виден, на акб стартует и в процессе работы при отключении адаптера на акб переходит
в аиде показывает 700 mW зарядки, но по сути заряд не идет
в выключенном состоянии когда подкидываешь акб, индикатор загорается оранжевым, но ЛБ потребление 0,01
ключи и чарджер менялись, все без изменений
замеры с PU1 BQ24738H
C адаптером без акб:
1- 19
2- 19
3- 19
4- 24.5
5- 3
6- 2.65
7- 0
8- 3.3
9- 3.3
10- 1
11- 3
12- 3
13- 3
14-
15- 0
16- 6
17- 6
18- 3
19- 3
20- 19
C адаптером и акб:
1- 19
2- 19
3- 19
4- 24.5
5- 3
6- 2.65
7- 0 (в момент подключения прыгает от 0.7 до 1.9, затем пропадает) сопротивление по этой линии ~150 kOm.. с каким то чарджером было в районе 0.9-1.1
8- 3.3
9- 3.3
10- 1
11- 3
12- 3
13- 3
14-
15- 0
16- 6
17- 6
18- 3
19- 3
20- 19
обмен м/у акб, чарджером и мультом по mbclk и mbdata есть
на 68 пине AD_TYPE при подключении адаптера от 0.7 до ~1 В (смотря какую зарядку подкидываешь)
подскажите что глянуть еще
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p151nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:08
А оригинальный блок питания подключался?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p151nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:30
да, конечно.. и разные по мощности, переходник с лабораторника тоже проверенный не раз проверенный, проблема однозначно в другом...
сейчас с доноров нашел такую плату, поднял практически ее т.е. заряд идет на ней, картинка есть (сначала система загружалась на ней, потом стала показывать картинку на несколько секунд и пропадает, потребление 0.5 и выключается) но зарядка идет стабильно
буду делать замеры с нее и сравнивать
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 32 секунды: ----------
нашел еще один подгнивший пятачок под pc239 и заряд пошел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 20:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (day11amb6e0 rev:e) Включается но нет изображения
murrboss1
29 мар 2018, 14:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается
Олег640
08 дек 2018, 21:33
Олег640 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-p053sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Не включаеться
radionyny
10 дек 2019, 09:31
radionyny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron
15 дек 2020, 14:15
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
