15r-151nr (ZSO50_LA-A994P) Мрут ли процы от перегрева ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110038 |
Dengreen [ 11 дек 2020, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | 15r-151nr (ZSO50_LA-A994P) Мрут ли процы от перегрева ? |
Собственно сабж не запускается, потребление с блока после нажатия кнопки 150ма и больше ничего, отпекал мне весь мозг, все питания поднимаются, биос шил, уже отчаялся и знал что делать, просто от безысходности дунул на проц феном и ноут завелся, дал остыть - сдох опять, пробовал придавливать его пальцем - не заводися. Проц SR1YW, в общем то никогда раньше не видел что бы интеловские процы реагировали на прогрев, есть у кого опыт: имеет ли смыл его шаровать ? Или интел научились у амудешных мостов и лучше сразу заказывать новый проц ? |
GA-8i915 [ 11 дек 2020, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15r-151nr (ZSO50_LA-A994P) Мрут ли процы от перегрева ? |
Процессоры не попадались, но тут по моему SOC, а хаб один раз был с подобными симптомами, так же на форуме читал, что у кого то тоже было подобное. Плохой контакт между кристаллом и подложкой на интелах очень большая редкость. Попробуйте его снять без флюса. |
igils [ 11 дек 2020, 15:59 ] | |
Dengreen писал(а): имеет ли смыл его шаровать ? Нет, в помойку. 1170 не редкость с таким дефектом. |
Volich [ 15 дек 2020, 23:05 ] | |
Катать нет смысла, меняйте проц. Недавно видел н4200 с таким дефектом |
