HP 15-bw522ur (la-e831p rev 2.0) Не работает от ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110204 |
veseliy [ 16 дек 2020, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bw522ur (la-e831p rev 2.0) Не работает от ЗУ |
Всем привет. Собственно, проблема в названии темы. Не работает от ЗУ. От АКБ включается, работает. Зарядка поступает только в выключенном состоянии. При подключении ЗУ индикатор на разъеме горит белым. Если запустить с АКБ и отключить при запуске то ноут выключается, индикатор гаснет на секунду и загорается снова белым. ЗУ подкидывалась другая. Дежурки все есть. Ключи проверены, целые. Замена чарджера, мульта, прошивка мульта результатов не дает. Схемы нет. Куда копать дальше? |
Евгений18 [ 16 дек 2020, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bw522ur (la-e831p rev 2.0) Не работает от ЗУ |
Когда пишите про НР и его заряд, то нужно написать замеры также с айди. |
DimonNT [ 17 дек 2020, 21:16 ] | |
veseliy Привет земляк viewtopic.php?f=4&t=110091 Проблема интересная, посмотрим отошьёт ли меня гарантия... |
veseliy [ 20 дек 2020, 11:39 ] | |
Проблема решена. Был пробит сдвоенный n-канальный мосфет B09A03 на зарядку АКБ (ноги D1 и S2), но замена не полностью решила проблему. Далее сигнал ADP_ID на разъеме был 19в, не проседал. Разорвали цепь иглы на разъеме, припаяли резистор 300кОм между +19в и иглой и все встало на свои места, контакт иглы просел до 1,5в. |
