https://vlab.su/
hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110259
Страница 1 из 1
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
Здравствуйте, проблема следующего характера: нет запуска платы, не поднимаются силовые 3в и 5в, +3vpcu есть, мульт запитан, также флешка.....при нажатии на кнопку ничего не происходит, точнее поднимается enabled на шимы дежурок s5_on на долю секунды и пропадает... короткого по силовым дежуркам нету, если снять дроссель по +3VS5, то s5_on держится секунды три и опять пропадает....менялся мульт и флешка - вcё осталось также, заменил FCH теперь немного другая ситуация: при нажатии на кнопку ток поднимается до 0.4а секунда и выключается, за это время поднимаюся +3vs5, +5vs5 питание проца и 1.1в питание fch, также памяти...susc# и susb# rsmrst# тоже....снял сетку и звук - ничего не дало...при включении в разъём бп вычитка биос идёт - правда идёт долго секунды три какими то одинаковыми пакетами(первый раз такое вижу), обычно проскакивает за секунду, часики тикают....bios шился..
помогите пожалуйста в данной ситуации
да ещё, по rtc 2.9в, даже с адаптера(или имитации с лбп через резистор 300к)
схема и борд на эту плату есть
jocker [ 18 дек 2020, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
и сколько потребление по rtc ?
даже если банально замерять тестером в разрыве cn19.
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 15:57 ]
3.1 микроАмпера
+bat - 3v
+3v_rtc - 2.5v , при подключении бп 2.9v
jocker [ 18 дек 2020, 16:20 ]
потребление вроде похоже на нормальное, но я б обсмотрел всё же внимательно U18 и её работу.
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 16:29 ]
думал я про этот генератор, но у себя такого не нашёл
leopold1112 [ 18 дек 2020, 18:30 ]
Если включается на менее секунды, то обычно проц включает защиту. По питанию ему что то не нравится. Сколько на нем?
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 18:32 ]
так без него тоже самое
сопротивление по ядру +vcc_core порядка 20ом
a8 тринити стоит
сколько на нём тестер не успевает уследить, но где то порядка 1в
меня тут больше смущает просадка по rtc как "джокер" натолкнул на микруху u18
чисто теоретически в линии +3V_RTC есть всего три конденсатора, это C555, C833 и с907, если их сдуть и эта линия останется без изменений, тогда виновата сама микросхема, я правильно думаю ?
jocker [ 18 дек 2020, 18:49 ]
да просадка там бывает, но полвольта чето много кмк.
ну и 25мгц хотя бы на хаб проверить, да.
если их нет то к чему вся эта боль.
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 18:54 ]
не могу 25 проверить, у меня галимая usb приставка до 10 МГЦ
но опять теоретически тактирование 25мгц идёт с этой же микросхемы u18
leopold1112 [ 18 дек 2020, 19:57 ]
А осцик все успевает.
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 20:11 ]
да успел в графе max показывает 1.1в в графе min 0.9в
IOD [ 18 дек 2020, 20:56 ]
Проверьте:
APU_PWRGD
HWPG
FCH_PWRGD
APU_RST#
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 21:32 ]
IOD писал(а):
APU_PWRGD
APU_PWRGD 3.3в при нажатии на кнопку, хотя по борде 1.5 должно быть, с другой стороны резистора ничё нет, меряю на r275
hwpg нету, мерил на PR236, с одной стороны +3vs5, с другой по нулям(при нажатии на кнопку)
FCH_PWRGD смотрел на резисторе r485, при нажатии на кнопку с одной стороны поднимается 3.3в, а стой где именно FCH_PWRGD то там до 200мв или тупо тестер не улавливает
APU_RST#
смотрел на кондёре с601, при нажатии на кнопку, поднимается до 70mv
IOD [ 18 дек 2020, 21:45 ]
Mfs12345 писал(а):
hwpg нету
- вот с этим и разбирайтесь, проверяйте поочередно все ШИМ (формирование ими напряжений), которые причастны к HWPG.
Mfs12345 [ 18 дек 2020, 21:47 ]
соорентируйте пожалуйста HWPG - это общий повер гуд ?
IOD [ 18 дек 2020, 21:50 ]
Да с PU12, PU13, PU1, PU11, PU5, PU7.
Mfs12345 [ 23 дек 2020, 10:01 ]
Всем спасибо, проблема была в резисторе PR54 в делителе на обратку pu1, его там не было, только контакты, либо скололи, либо сам растворился
http://www.phpbb.com/
