HP 650 (NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Выключается через 50 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=110369 |
Gasasoft [ 22 дек 2020, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 650 (NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Выключается через 50 секунд |
Привет из Сербии! Я давно не писал. У меня странная проблема с одним HP 650 (Материнская плата NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Графика UMA. Нотбук запускается нормально но через 50-55 сек выключается. Сначала попробовал очистить регион BIOS - идентичная проблема. Я отключил все от материнской платы (WiFi, USB, LCD) - идентичная проблема. Скачал несколько BIOS и EC - идентичная проблема. Я поменял процессор Celeron B820 - идентичная проблема. Вместо BD82HM70 PCH (sjtnv) ставил BD82HM76 (slj8e) чтобы положить Core i3, 5, 7 процессор - идентичная проблема. ITE8518E Я не менaлся. Я купил другую материнскую плату, но на ней обнаружилась такая же проблема. Что я должен делать в дальнейшем, где смотреть? |
radik200706 [ 23 дек 2020, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 650 (NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Выключается через 50 секунд |
1.запустите ноут без кнопки включения, было такое что кнопка в не нажатом состоянии имела сопротивление 2.Проверте термотрубку радиатора 3.ОЗУ заведомо исправное подкидывали? |
Gasasoft [ 23 дек 2020, 04:12 ] | |
Спасибо за ваш ответ. 1. Я не пробовал без кнопки. Завтра попробую. 2. Tермотрубка OK - CPU холодный 3. ОЗУ исправное - менaл несколько |
Gasasoft [ 23 дек 2020, 21:05 ] | |
Kнопкa правильная! Материнскую плату завел пинцетом - выключается ровно через 50 секунд. Еще идеи о том, где искать проблему. у меня две материнские платы. Oдна и та же проблема на обоих. Помогите пожалуйста. |
radik200706 [ 27 дек 2020, 00:45 ] | |
В этой модели мне попадалось (правда там стояла дискретная графика) похожее поведение, была проблема в полуздохшем видеочипе, я снял полностью датчик температуры ноут работает уже больше года. По памяти слева возле шим процесора ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- попробуйте поиграться с установкой разных процессоров например b950 |
Gasasoft [ 05 фев 2021, 00:58 ] | |
Прежде всего спасибо за ответ. Нисам радио на лаптопу неколико дана. Не могу найти датчик температуры на плате. Я посмотрел на схему подключения, и на ней должна быть этикетка UM2 G709T1UF, но я не могу ее найти. Можете сфотографировать расположение термодатчика. |
radik200706 [ 20 фев 2021, 01:16 ] | |
это было давно и плату я отдал владельцу.По пямяти он виглядел как шимка прямоугольный по два контакта с двух сторон и примерно по 5 с других двох сторон |
