Текущее время: 26 июн 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: 15-AY120UR (LA-D707P)) Не открывается первый полевик.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 17:22
Суть проблемы такова: ноутбук с родным ЗУ без АКБ. Не включается. После вскрытия выяснилось, что не открывыается 1 полевик. КЗ не обнаружил, первый и второй транзистор выпаял, проверил, рабочие; Контроллер зарядки (BQ24725A) был заменен для проверки, безрезультатно; VCC на нем присутствует, ACDET 2.65v, немного вызывает сомнения делитель,- по схеме 422к резистор, а по факту 300к. Такое впечатление, что я не вижу что-то очень явное прямо перед носом)) P.S. другое ЗУ, для проверки, использовал ;)
 Заголовок сообщения: Re: 15-AY120UR (LA-D707P)) Не открывается первый полевик.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 17:42
Так поменяйте резистор, они умеют терять номинал...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:29
прям в сторону уменьшения?))
Remzona
Резистор сдвинь и померяй. Увидишь номинал.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:15
Да, глупо, с моей стороны было о резисторе-то... ;;-))) поднял, все норм, сопротивление как на схеме; вопрос остается открытым...
ACDET 2.65v это, вроде, норма?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 24 секунды: ----------
Вопрос был решен заменой контроллера зарядки. Предположительно попалась бракованная деталь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично
zettabyte
12
1879
12 авг 2020, 18:40
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается
rdomr
17 окт 2016, 12:50
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3590 (La-F115p) Не открывается первый ключ
в форуме Dell
Frike1002
12 апр 2023, 15:00
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05
scobay
2182
06 фев 2019, 18:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay190nia (CDL50 LA-D707P REV 1.0) Burnt IC and pads
bridx
18 янв 2018, 02:18
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Arseno, basta777 и гости: 40
