Текущее время: 27 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:13
Принесли аппарат после самостоятельной прошивки биоса. Биос восстановил, спасибо ребятам форума одного, но получил интересный момент: нет индикации на разъеме питания.
Начал с входных ключей: на 4 ножке 1-го ключа присутствует 6.5 вольт, а не 25. По схеме это сигнал ADP_EN, который идет через 2 резистора PR4403 и PR4406.
На 4403 на входе 19, а на выходе уже 6.5. 195 кОм, как в схеме
На 4406 на входе 6.5, а на выходе 0. 96 ком, как к схеме.
Проверил мосфет PQ4401, он же 2N7002K. Пе пробит, но на него приходит только 3.3 вольта на 2-й ножке, ADP_EN нет. На всякий случай, заменил на такой же с донора. Изменений нет.
Проверил 64-ю ногу мульта на наличие сигнала - 3.3, как в аптеке.
Так же в линии AD+ есть резистор на 127 кОм - PR4415, который дает питание на 6-ю ножку чарджера сигнала ACDET. По ёмкости сильная просадка - 85 кОм, но питание на чарджер есть, там 2.1 вольта. Менял на родные 127 кОм, питание на чарджере пропадало, после чего мигала лампочка жёлтым 10 раз и выключалась.
Собственно, на кнопку реагирует, кулер крутится, процессор греется. Через какое-то время срабатывает даже датчик, кулер выключается или включается.
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 13:47
без обид, но какой-то странный полет сознания, какие 25в?
p-канальные ключи по схеме на входе, на затворах входных ключей 25в не должно быть.
разберитесь для начала с минимальным пониманием что и как должно быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 11:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нужен дамп биоса
Shotte
16 дек 2020, 15:18
gilson_macedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
2004
03 фев 2024, 21:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
o.khodorkovskyi
3116
07 мар 2018, 14:04
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW05.011) не работают USB-порт
Вячеслав Южный
18
4172
22 янв 2020, 13:56
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex85, Terrariden и гости: 472
