Текущее время: 24 сен 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: 15-ae002ur (ABW50 LA-C501P) Опознать цепь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:29
Добрый день!
Подскажите в какой цепи установлен конденсатор на картинке (выпаян) у меня оба контакта замкнуты на землю и между собой так же 0 Ом. Может есть у кого-то данная плата, проверьте сколько Ом на данной элементе относительно земли.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ae002ur (ABW50 LA-C501P) Опознать цепь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:59
Один из контактов емкости соединен с микросхемами на фото?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:09
Нет, UA4 снял, КЗ осталось.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ae002ur (ABW50 LA-C501P) Опознать цепь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:31
Видимо так и должно быть, ноутбук не включался из-за подменённых емкостей на затворах входных ключей. Поставил номиналы по схеме. Старт есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
2992
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. envy 15 (la-c501p) не открываеться входной ключ
rilya
1495
27 авг 2018, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается
yllymah
11
1097
12 май 2023, 11:13
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD Rev:2.2) RTC цепь
novapc
29 окт 2015, 11:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь
Apocalipse
2159
19 окт 2016, 13:58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Stalhamer, Yandex [BOT] и гости: 46
