Текущее время: 27 апр 2024, 21:15
Заголовок сообщения: Re: DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора Добавлено: 24 дек 2020, 20:20 |
не родной / с оторванным id зарядник, например.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора Добавлено: 27 дек 2020, 00:29 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Никак не надо использовать))) Выше же сказали, ЧТО делать! При чем здесь сокет?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора Добавлено: 28 дек 2020, 19:39 |
Вы причину и следствие путаете местами! Низкое напряжение и низкая частота - это реакция системы на ложный посыл: не тот бп, перегрузка по току, завышена температура. Соответственно, первое, что смотреть - выходы чарджера. Какие? Уж подумайте сами чуть!
