hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11050 |
22332233 [ 28 янв 2013, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза |
Процессор AMD Turion X2 Ultra 2200 МГц Код процессора ZM-82 Количество ядер процессора 2 Объем кэша L2 2 Мб Память 4096 Мб DDR2 Максимальный размер памяти 8192 Мб Количество слотов памяти 2 Экран 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный Подсветка экрана светодиодная Тип графического контроллера дискретный Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 4530 Пришёл с дефектом нет изображения и не грузится .Мигают индикаторы рядом с клавишей CapsLock 2 раза.По информации с официального сайта это ошибка контрольной суммы биоса .Была прошита память прошивкой с официального сайта .На сайте есть программа для создания загрузочной флешки и в папке этой программы есть файл размером 1024 кВ с раcширением " fd " .Это файл и был воспринят как прошивка и переименован в расширение bin чтобы понял программатор .Была считана прошивка с микросхемы неработающей прошивки памяти и прошита официальной .Также моргает 2 раза индикатором.При сравнении в НЕХ редакторе двух файлов прошивки видно очень большие различия в середине прошивки и почти одинаковое в начале и конце .Вопрос кто считает контрольную сумму биоса : мультипроцессор или процессор? У знакомого был случай он менял на такой же плате северный мост и после замены чипа тоже было 2 моргания .Знакомый вытащил и снова вставил процессор и нормально заработал ноутбук.Получается что процессор считае контрольную сумму или я не прав ? |
RsM [ 28 янв 2013, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза |
Ясен пень, что проц считает. (Чего ему еще делать то...) А дело может быть и не в биосе совсем.. |
igbs [ 02 фев 2013, 03:45 ] | |
Были подобные проблемы с HP Pavilion - решалось заменой проца или сокета под проц ... |
siberian [ 02 фев 2013, 10:28 ] | |
RsM писал(а): Ясен пень, что проц считает. Интересно, как он это делает? Ведь до того, ему надо инициализировать чипсет итд, а БИОС-то и не исправен оказывается... igbs писал(а): подобные проблемы с HP Pavilion - решалось заменой проца или сокета под проц ... Странно! У меня всё заканчивалось прошивкой биоса... |
RsM [ 02 фев 2013, 12:15 ] | |
Так ТС зашил же официал вроде как? |
siberian [ 02 фев 2013, 15:13 ] | |
RsM писал(а): Так ТС зашил же официал Не плохо бы в другую флэш... |
olegt [ 04 фев 2013, 20:10 ] | |
недавно тоже 2 моргания- шью флэш- 1 раз. выключил, включил- 2 раза. выключил, включил- 1 раз!!!!!!. 1 раз это чаще всего не проц на этой платформе, это север. дунул на север- ноут запустилсь. все закончилось заменой севера.... да, ноут был подпионеренный.... |
22332233 [ 13 фев 2013, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv7 2111 er моргает 2 раза [РЕШЕНО] |
Решили проблему очень интересным способом.Оказалось виновата комбинация процессор - сокет.По видимому внутрь сокета попал флюс когда пересаживал северный мост .Решение - при прикрученной системе охлаждения !!!! это ключевой момент крутим туда-сюда винт фиксации проца в сокете .Если крутить без прикрученной системы то не помогает !!! |
