Ноутбук HP DV7 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11088 |
adas007 [ 30 янв 2013, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук HP DV7 не включается |
платформа LA-4092P +3VL и VL есть +5VALWP и +3VALWP нет tps 51125 менял и некаково резултата |
ars44 [ 30 янв 2013, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук HP DV7 не включается |
ENTRIPы, ENы, что на них?. |
adas007 [ 31 янв 2013, 16:26 ] | |
tps51125 pin13 EN0 - 3.2v pin1 ENTRIP1 1.4v pin6 ENTRIP2 1.1v на кнопке включения есть 3.3v |
siberian [ 31 янв 2013, 19:29 ] | |
Сопротивление на шинах +3VALWP и +5VALWP замерить, PC309, PC310 проверить... |
adas007 [ 08 фев 2013, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук HP DV7 не включается [РЕШЕНО] |
прошил Bios и включиллся всем спациба |
