Какой проц стоит в HP4515s https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11111 |
AL._.EX [ 31 янв 2013, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Какой проц стоит в HP4515s |
Inventec 6050A2268201. После предыдущего сервиса обнаружил убитый Turion II (TMM520DB022GQ) 2009г. То ли это? |
lamo [ 31 янв 2013, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Какой проц стоит в HP4515s |
там может стоять как tmm так и rm,ql,zm. |
AL._.EX [ 31 янв 2013, 21:10 ] | |
Меня интересует именно год: 2009 или 2007? |
snk67 [ 01 фев 2013, 03:03 ] | |
HP ProBook 4515s ( Product VC414EA#ACB ) 6050A2268201-MB-A02 UMA2.0 Фото Turion II (TMM520DB022GQ) 2009г Он и стоит. |
AL._.EX [ 01 фев 2013, 17:02 ] | |
После замены проца прикол в следующем: стоит только вставить память - комп включается и тут же рубится. Процы подкидывал разные, память, естественно, тоже, напруги в норме, по шинам кз нет... |
AL._.EX [ 05 фев 2013, 14:15 ] | |
Восстановил снесенные детали - комп рубится также, но побежали посты. С7 указывает на ЮМ, но смущает то, что убитый проц коротил по питанию ядра севера и север вроде как жив. Хотя и проц на прощанье могли убитый вставить... ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 7 секунд: ---------- Прогрел соккет, заменил мосты, биос давно прошил - ни черта не поменялось. Не знаю уже на что и думать... |
тагансити [ 06 фев 2013, 14:00 ] | |
AL._.EX писал(а): ... Хотя и проц на прощанье могли убитый вставить... Во-во... |
AL._.EX [ 06 фев 2013, 16:59 ] | |
На этой плате 017 ЮМ и 2001 СМ, они и стояли. Биос шил 68СРР. Подкидывал вторые и Turion и Athlon. |
MSF113 [ 06 фев 2013, 17:01 ] | |
Вроде 2001 мост к RM 2007 мост к TMM А мост не меняный? Может 2001 вместо 2007 воткнули? |
AL._.EX [ 06 фев 2013, 17:05 ] | |
Мосты стояли под компаундом. Плохо, что под рукой, даже с клиентского, RM нет... |
тагансити [ 06 фев 2013, 17:07 ] | |
MSF113 писал(а): ...А мост не меняный? Может 2001 вместо 2007 воткнули? И у меня на Inventec 6050A2268301-MB-A02 Discrete 2.0 под TMM север 2007 стоял... |
MSF113 [ 06 фев 2013, 17:15 ] | |
тагансити писал(а): под TMM север 2007 стоял Я вроде то же и написал... не? |
тагансити [ 06 фев 2013, 18:13 ] | |
MSF113 писал(а): ...Я вроде то же и написал... не? Дык я ж и подтверждаю! "И у меня..." В смысле, и у меня тоже... |
AL._.EX [ 13 фев 2013, 16:55 ] | |
Так и не удалось другой. проц подкинуть. Клиент нашел рабочую плату за 150 баксов и отказался от ремонта. |
