Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: 15-dk0001nl (LA-H461P) Нет питания +1.35VSDGPU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:58
Ноут пришёл залитым, были в кз: мост SR40B, шим по питанию этого моста, шим 3,3вольта, сетевой чип, плата вай-фай, мультиконтроллер. После замены этого всего ноут заработал, кроме сетевого чипа (но это не столь важно). Однако, ноут не видит видеокарту Нвидиа, нет питания на дросселе +1.35VSDGPU. Сопротивление по этой линии 154 Ома. Транзисторы живые, но есть подозрения на шим PUW1, который ими управляет. Проблема в том, что непонятно, что это за шим. По похожей схеме от LA-H492P стоит совсем другой шим, а именно от этой платы схемы я не нашёл. Может ли быть проблема связана с тем, что после замены моста не шился биос с чистым МЕ?
Биос родной, изначально не работала клавиатура, пока не обновил его официальной прошивкой, видимо, из-за замены мультиконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dk0001nl (LA-H461P) Нет питания +1.35VSDGPU
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 08:27
Нам угадать маркировку PUW1?
+1.8VSDGPU/+VGA_CORE(NVVDD)/+1.0VSDGPU(PEXVDD)?
Что мешает прошить с чистым ME?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 16:37
Маркировка шим - 88 6a w14,
+1.8VSDGPU - 1,8в, +VGA_CORE(NVVDD) - 0,82в, +1.0VSDGPU - 0в
"Что мешает прошить с чистым ME?" - отсутствие прошивки с чистым МЕ. От нечищеного МЕ может быть такая проблема??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 16:59
Artjomkh писал(а):
шим - 88
RT8237EZQW
ты издеваешся что ли? к твоим услугам целый сайт HP
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:41
Заменил шим g5719c по линии +1.0VSDGPU (был в кз) на APW8824 - появился 1 вольт, и появилось около 1,5в по линии +1.35VSDGPU. Однако, видеочип всё так же не определяется в биосе и в системе(
При обновлении биос МЕ-регион не записывается заодно?
Зашил дамп с оф.сайта - без изменений, видеочипа не видит(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу boardview LA-H461p Rev:1.0 HP Pavilion Gaming 15-dk0001nl
Eross
04 янв 2022, 14:16
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы
в форуме Беседка
Dope11Rus
4051
06 авг 2021, 15:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dk0030ur (LA-H461P REV 1.0) Кулера молотят на максимуме
bicmark
19 ноя 2022, 15:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dk0030ur (FPC52 LA-H461P REV 1.0) прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
sergus_leo
29 дек 2022, 16:01
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-dk0064ur (FPC52 LA-H461P) переделка в UMA
HackRF
08 май 2023, 17:21
HackRF Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Cayne и гости: 127
