https://vlab.su/
15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=111182
Страница 1 из 1
arsed [ 18 янв 2021, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
здравствуйте.
Ноутбук с проблемой гаснет экран, после чего выключить только с кнопки.
На внешку ведет себя точно так же , переключал в UMA, все тоже самое.
доходит даже иногда до рабочего стола , и гаснет экран.
Память менял. биос шил на всякий
msk1794 [ 19 янв 2021, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
не совсем понятно, гаснет экран и при этом ноут зависает намертво, или же гаснет экран , но ос загружается и все процессы идут, просто они не отображаются ни на внешке ни на матрице из зп полного попадания изо. имею ввиду так
раб стол догрузился, изо пропало, но по факту винда функйионирует, вы вставили флешку усб, динамики бибикнули , что новое устройство, например. то есть все работает, но нет изо. или же все зависло намертвои при этом пропало изо.
просто в зависимости от вашего ответа будут более менее полные и толковые советы
arsed [ 19 янв 2021, 16:10 ]
нет полностью зависает. нет реакции ни на флешку ни на клавиатуру . просто при загрузке получается гаснет экран и зависает . иногда доходит до загрузки рабочего стола
gregar [ 19 янв 2021, 16:23 ]
Если в БИОС входите и так оставляете или если с загрузочной флешки грузитесь и так оставляете, то тоже гаснет экран? Может это проблема больше с вашей операционной системой? Диск жесткий пробывали другой ставить?
arsed [ 19 янв 2021, 16:28 ]
да конечно . диск пробовал другой, с флешки тоже гаснет . не догружается даже . в биосе если долго постоит то тоже погаснет, но было один раз всего.
msk1794 [ 19 янв 2021, 17:39 ]
тестером отследите в момент загрузки и особенно в момент зависания (пропадания изо ) vcc core(проц) и vdd (озу)
Евгений18 [ 19 янв 2021, 18:37 ]
Инерция мультиметра не даст точных показаний.
Только осциллограф в помощь, и не обязательно грузить винду...
arsed [ 22 янв 2021, 17:06 ]
в общем проблема оказалась в шимке питания памяти.
перед тем как погаснуть, поднималась до 1,4 вольта так и держалось
счас правда питание 1,39 но пока работает
Кот ДаWINчи [ 23 янв 2021, 15:10 ]
а разве у этого ноутбука память должна стоять DDR3L (1,35v)? Может стоит поставить DDR3 (1,5v)?
Скачал схему. Действительно DDR3L.
Тогда разбирайся с шимкой, и понижай напряжение до 1,35v.
leopold1112 [ 23 янв 2021, 15:23 ]
Не надо ничего делать. Нормальное это напряжение.
arsed [ 26 янв 2021, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран  [РЕШЕНО]
все нормально работает . замена шимки памяти решила проблему
http://www.phpbb.com/
