Моноблок HP (DAN97BMB6E0) Не включается. Мигает 7 раз циклично. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=111463 |
vasily02 [ 25 янв 2021, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок HP (DAN97BMB6E0) Не включается. Мигает 7 раз циклично. |
Имеется плата от моноблок DAN97BMB6E0: E на кнопку не реагирует. Моргает 7 раз индикатором. Нашел на форуме похожую проблему, с шлейфом инвертора был в обрыве.. Но у меня кроме платы нет ничего.. Принес товарищ, сказал что купил моноблок с битой матрицей, вынул мать остальное выкинул.. В надежде на то что материнку включать с подключением внешнего монитора.. В ремонте ноутбуков новичек, больше как-то по тв и аудио... Схему находил на похожую плату, там есть расспиновка разъема подключения инвертора. Ничего умнее не придумал как съиметировать якобы подключеную матрицу путем закорачивания на землю линий определения диагонали и типа матрицы. Но это ни к чему не привело.. На этом мои идеи и мысли кончились. Неужели плату нельзя запустить без матрицы? |
Черномор [ 26 янв 2021, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Предположительно HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) Не включается. Мигает 7 раз циклично. |
vasily02 писал(а): Ничего умнее не придумал как съиметировать якобы подключеную матрицу путем закорачивания на землю линий определения диагонали и типа матрицы Логично предположить, допустим по схеме кванты N61, что основная плата хочет прочитать чего то из епромки на плате инвертора, DDC_SDA DDC_SCL, не может и начинает грустить. Оно конечно можно какую нибудь 24Cxx повесить на эти линии и 3V кинуть с землей, но тут загвоздка, что в нее залить.. |
NBMK [ 16 апр 2021, 05:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок HP (DAN97BMB6E0) Не включается. Мигает 7 раз циклично. |
Черномор писал(а): . Ничего умнее не придумал как съиметировать якобы подключе 7, 8, 9, 13, 14 ноги в разъеме шлейфа подсветки надо замкнуть на землю то есть между собой. Из этих там 7 и 14 вроде это земля. |
vova_w810i [ 26 ноя 2023, 13:43 ] | |
замкнул 7, 8, 9, моноблок запустился без матрицы |
