Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: G6-2283SR (R33) Долгий запуск, Legacy Mode, 7670M
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:30
Здравствуйте.
Есть HP Pavilion G6 - 2283SR. Прошил Биос. Плата запускается очень долго (11-15 сек). Хотел установить AMD Radeon Graphics, ноутбук зависает и черный экран. При выборе Legacy Mode ноутбук перезагружается и не выдает изображение. Работает нормально только с UEFI Mode.
Мат. Плата: DA0R33MB6FO REV: F
ЦП: Intel Core i5 -2310M
ГП: AMD Radeon 7670M
Флеш: cFeon Q32 - 104 (4МБ)
Пожалуйста, помогите найти дамп биоса. Я тут новый и пока нет 15 или более сообщений. И честно говоря для скачивания файла не хочу спамировать :-):
Заранее благодарю!
С уважением,
Вюсал
Последний раз редактировалось UNCONTROLLABLE 28 янв 2021, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2283SR (R33) Долгий запуск, Legacy Mode, 7670M
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:35
Светлая память
Светлая память
Дохлое видео не лечится прошивкой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:36
Данные симптомы характерны для дохлой дискретки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 00:30
Спасибо за внимaние.
Причина долгого запуска и нерабочий Legacy режима?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 00:42
долгий запуск = грязный МЕ, или дохлый дискрет влияет на запуск.
Дискретная графика отработала свое,пора менять,или переделать в UMA режим.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2283SR (R33) Долгий запуск, Legacy Mode, 7670M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:12
Переделал UMA и прошил родной бекап. Работает как надо.
Благодарю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
5879
18 дек 2018, 11:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Нет изображения в режиме Legacy
User3
29 дек 2018, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2211sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нужен драйвер Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics
sid68
11
3961
20 июн 2018, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) AMD 7670m 32 bit
Sanches524
14
3470
08 апр 2020, 21:36
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS PFL 7404H долгий запуск
в форуме LCD
lifesaver
20 окт 2017, 09:37
диментий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
