Текущее время: 29 сен 2024, 02:01
djtorian
Заголовок сообщения: hp 250 g4 (LA-C811P) Не заряжаектся Добавлено: 29 янв 2021, 02:04 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 51.24
Сообщения: 533 Откуда: Харьков
Не понятная ситуация. Клиент говорит, зарядка перестала работать. Поменял, акб не заряждает. Но на самом деле он заряжается 5-10 секунд, потом работает на акб и так циклом. Если ноутбук выключен, все точно так же, но его так можно хотя бы зарядить.) От самой зу работает нормально. А вот с акб, такая вот проблема. При разборе был пробит входной ключ pqb2. Поменял его и заодно чарджер bq25a. Но на удивление, ничего не поменялось. Вот же ситуация странная. И зу ноутбук видит постоянно, 19в на плате всегда есть. Только светодиод меняет цвет с оранжевого на белый и наоборот. Куда смотреть, не подскажете? Мульт глючит?
