Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: dv6-6176er (hpmp-41-ab6200-d00g) Нужен рабочий дамп с advanced bios
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:36
Установили ssd, но постоянно вылетает ошибка 03f1, и нет доступа к расширенному биос, все команды перепробывал ничего не помогло, версия биос f.1b, нужен дамп с расширенным биос чтоб можно было менять legacy ide
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6176er (hpmp-41-ab6200-d00g) Нужен рабочий дамп с advanced bios
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 21:16
на сайте производителя есть три разных биоса.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 09:59
Проблема оказалась совсем не в биосе, чуток погрел хаб все начало работать, после погрева работает пару часов и опять так же, клиент не согласился на такой ремонт, отдал бр. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core
Znivenikoo
2958
16 авг 2018, 21:27
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 08:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
9204
19 ноя 2018, 22:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3604
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
shnrek
18 ноя 2019, 10:50
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 130
